Baken
Вобщем подскажите други, такая проблемка. Есть старючие проги, писались еще в 90хх под дос. Сейчас очень надо запустить одну из них. При запуске из под винды шрифт сразу превращается в набор закорючек (при запуске с загрузочного диска , с дос все нормуль). Причем с проги еще и печатать надо, поэтому надо запускать только в винде. Ставил галочки "Запустить в режиме совмесимости....." Не помогло. Жду советов.
Otto Frija
Baken, 866; старые добрые проги для переключения шрифта. Если грамотно пускать, может работать. Из-под чего пускаете?
Baken
из под виндоса хр3. Причем распечатывает нормальными русскими буквами. Пробовал из под Дос навигатор, щас ищу дос-бокс, вроде эмулятор нормальный когда то был
Otto Frija
Baken
Baken
Кстати вот еще что. Прога, как мне сказали, должна вообще работать в лучшем случае с Вин98 и при подключенном
матричном принтере.
Вроде и эмулятор нашел Dosprn, тока сволочь ключ требует. Как ее обмануть, чтоб она хотя бы просто в файл печатала?
roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
Baken писал(а):Вобщем подскажите други, такая проблемка. Есть старючие проги, писались еще в 90хх под дос. Сейчас очень надо запустить одну из них. При запуске из под винды шрифт сразу превращается в набор закорючек (при запуске с загрузочного диска , с дос все нормуль). Причем с проги еще и печатать надо, поэтому надо запускать только в винде. Ставил галочки "Запустить в режиме совмесимости....." Не помогло. Жду советов.
keyrus.com в system32\autoexec.nt пропиши...
Baken
roadster
Вооот! Спасибо!
Правда сам файл keyrus.com пришлось искать, кидать в папку систем32 и прописывать путь.
Теперь научите как наипать прогу, чтоб печатала.
roadster
Baken писал(а):roadster
Вооот! Спасибо!
1. Принтер должен поддерживать DOS печать.
2. На таком принтере нужно загрузить перед печатью кириллические шрифты, (некоторые принтеры из уже имеют прошитыми, грузить не надо)
3. Принтер должен быть подключен к LPT1.
Если он USB, то дать его в сетевой доступ, выполнить команду net use lpt1 \\127.0.0.1\<имя принтера в доступе>. Для проверки, подключен ли принтер по сети на LPT1 набираем net use. Там увидишь, подключен ли...
