Boltikkk
Парни подскажите !!!! У меня Ва3 21063,вчера случилась такакя фигня !!! Еду ни кого не трогаю вдруг на повороте скрежет не понятный ,останавливаюсь, глушу машину, смотрю вроде все на месте (а я за день до зтого шаровую менял,думаю мож че на косячил ) !!! Сожусь пытаюсь завести машину - тишина !!! Приборка горит и все ,думаю стартер полетел. C товарищем завели с толкача,стоим курим машинку прогреваем (время уже позднее) включаю фары и ПиПЕЦ ---- потухло все,машина заглохла !!!! На пол оборота поварачиваю ключ зажигания загорается лампочка (сигнализирующая об открытой двери Smile ) Больше ни чего не работает ни аварийка, ни дворники НИ ЧЕГО !!!! С чего начать??? Педохранители все целы !!!!!
NikVE
У меня глючило все в машине по причине незатянуных зажимов на АКБ.
Helg-001
Я бы еще проверил, массу и как силовые провода на генераторе закручены, ну и дальше, от АКБ до генератора и далее по проводке, проверяем тестером, на наличие «плюса».
baraban
Оно бы хорошо посмотреть контактную группу на руле. Дело в том, что на вращающейся части есть пластмассовый выступ. Со временем от нагретых контактов он подплавляется и не замыкает контакты при пуске двигателя.
Но начинать все равно нужно от клемм АКБ.
алексей555
Да и зарядку померь есть или нет , похожо что генер не дает заряд
DmitryO70
Контакты проверить - это хорошо, но началось-то всё с:
Может генератор сломался?
И если аккумулятора хватало для работы движка (зажигания), то как фары включил, он и не потянул нагрузки.
Я бы генератор посмотрел.
realist
думаю, дело в контакте между клеммами и АКБ - снять, зачистить, закрутить посильнее, хотя вот откуда появился скрежет - этого не постигаю...
Neonl
а как дела с замком зажигания? ключ поворачивается нормально? у меня было подобное. горел замок зажигания. в основном только при включении фар. причем предохранители оставались целыми
Geromo
А ты глянь на кронштейн генератора на двигателе - возможно его обрвало и гена не работает нормально.
Kirgudu
Скрежет.... Очень похоже на гену.
Автору похоже уже "до фени", но... присоединяюсь к DmitryO70 и Kirgudu.
Boltikkk
ХЛОПЦЫ ОЧЕНЬ ВСЕ ПРОСТО Я РАЗОБРАЛСЯ!!!!! Акум потек) и закоротил провода на фары !!!! Купил новый акум и все работает норм !!! Всем спасибо за советы !!!!
klimser
А что, в шестерке есть сигнальная лампа открытой двери?
Kirgudu
Конечно, по совмещению освещение салона. Wink
baraban
Теперь бы неплохо бы было промыть все под аккумом раствором соды.
Boltikkk
я промыл !!! Все заизолировал,так что теперь все впоряде !!!
