Uno+
Уважаемые Собратья!
Поделитесь опытом установки акустики в штатные места ВАЗ-21074.
Я приобрёл акустику Иж-15АС1001(10 см в диаметре, установочная глубина 5см).. для своего размера(и цены) звук вполне приличный.
Только не влезают по глубине Sad Посмотрел - вроде-бы можно снять
трубки обогрева бокового стекла - тогда места хватит, но чем это чревато ?
Kot-07
Ставь динамики под углом к плоскости решетки. Нижнее крепление вплотную, вехнее на длинные винты через втулки. Тогда и короб не придется снимать. У меня так и стоят. Правда, динамики JVC, модель не помню.
VladVN
А кто может поделиться опытом выбора 10-сантиметровых динамиков исходя из качества звучания? Динамиков довольно много. Цена начинается от 400 рублей. Основная масса 500-600 рублей. Что брать? Урал, JVC, Sony, Power Acoustic?
Kot-07
Все просто. Приходишь в магазин, изучаешь ассортимент, находишь продавца и просишь продемонстрировать несколько разных комплектов выбранных тобой динамиков. Выбираешь из них лучшие по звучанию, оплачиваешь и счастливый бежишь устанавливать их в машину. Very Happy Никогда не ориентируйся на советы других. Уши у всех разные. Ориентируйся только на свой слух. Слушать ведь потом тебе.
Mad_07
Объясните подробно, как ставить динамики: снаружи или изнутри, чем крепить и к чему, как просунуть их под торпеду, как правильно ее отодвинуть? Только 10 см могут влезть?
Заранее спасибо. Confused
Kot-07
Изнутри. Снаружи не встанут, просто не пролезут в отверстие.
Винтами с гайками к металлу торпедо. Для этого придется просверлить дополнительные отверстия.
Отодвигать ничего не надо. Для удобства монтажа правого динамика бардачок надо снять. Для удобства монтажа левого динамика надо снять приборную панель.
Да, только 10 см.
soley
А в пятере есть энти места?
Tune
В штатных местах ничего звучать не будет. Будете слушать только высокие частоты.
Mad_07
To Kot_07:
Спасибо за ответ, пытался я просунуть левый динамик с вынутой приборкой, не проходит, мешают всякие провода да воздуховод.
