Aaanton
Как раз хотел у знать про эту функцию в БК Gamma 511 там в инструкции про неё вот что пишут:
Функция "Ионизатор" предназначена для облегчения низкотемпературного запуска двигателя
с помощью предпускового прогрева свечей зажигания и ионизации части объема камеры сгорания
в области межискрового промежутка.
Процедура использования режима: включить замок зажигания,
не запуская двигатель, выбрать в меню БК функцию "Ионизатор"
и запустить ее кнопкой EDIT. Процесс сопровождается свечением
транспаранта на панели БК. Выключение произойдет
автоматически по истечении заданного временного промежутка.
После этого следует приступить к стандартной процедуре запуска
двигателя.
Действительно она помогает? кто пользовался таким БК или с БК с подобной функцией поделитесь вашим мнением отзывами!!!!!
Xrust
Приятель вчера похвалился. Говорит, с первого раза не завелась. Тогда он включил прогрев свечей. Завелась вроде со 2-3 оборота. Я ему в ответ заметил, чту у меня самого тоже со 2 раза без всякого "прогрева" завелась... Так что достоверные данные получить по этому вопросу затруднительно.
P.S. Какой у него БК- не спрашивал.
eugene441
Стоит такой БК. Ниже -15 у него экран мерзнет.. Толку от этого ионизатора. Если только поставить ионизатор на быстрый запуск...
eugene441
Для зимнего времени реализовано “слепое включение ионизатора”: включить замок зажигания,
не запуская двигатель, и через 2-3 сек. запустить ионизатор длительным нажатием ручки энкодера
(загорится транспарант на панели БК).
koldun2006
ИСПРАВНЫЙ инжекторный двигатель запускается
в любой мороз и без всякой "ионизации".
Всё зависит от хозяина - какое масло льёт,
когда крайний раз менял свечи и далее
фильтра, сетки и прочее ....
Мертвому движку ... ионезатором не надрочишь! gpn
Underdark
