Мотоблок
Авто: Focus 3
Эбу никак не хочет выходить на связь, машина тоже на установку оного никак не реагирует, что такое может быть ? И какие есть варианты проверки убитости? Как проверить наличие сигнала на к-линии?
Atomic-DM
Авто: Nissan
Мотоблок писал(а):Как проверить наличие сигнала на к-линии?
думаю вольтметром.
koldun2006
Авто: Хёндэ-Галлопер-2-Off-Road-Team
Мотоблок
Начни с простого - проверь питание самого блока
и цепей управления релюшками(реле - 3шт.) ну и цепи
К-лайн.
Мотоблок
Авто: Focus 3
Проблема в самом контроллере. По электронике надо звонить...
koldun2006
Мотоблок писал(а):Проблема в самом контроллере. По электронике надо звонить...
Завешивай на автУ и с осцилографом проверяй
что не работает и неуправляется.
А вАщЕ о каком ЭБУ речь? За чЁ мы тут трЁм?
Мотоблок
Авто: Focus 3
Январь 5.1
Всё бьюсь с ним тут . Вроде зацепил адресный вывод флешки на массу - не работает.
Замкнул 3 и 16 контакт флешки , опять не видит.
