Lexus84
Авто: Lada 2110 1.6 8V Ривьера, Skoda Octavia Tour 1.6 черная, Opel Astra H Caravan 1.8
У тестя 1.5 16 клапанов. Вчера высветилать ошибка датчика фаз на бортовом и чек энджин на панели. Сегодня поменял датчик, ошибка осталась. Что может быть еще, где искать?
Lexus84
Загорается через 50 секунд. И заводится машина без этого датчика, что интересно.
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
заводиться она будет без половины датчиков.
После установки нового датчика надо програмно сбросить ЭБУ.
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Стереть ошибку для начала
Lexus84
ksv71 писал(а):заводиться она будет без половины датчиков.
Как? При помощи компьютера сбрасывал. А еще как можно?
temych_p
Авто: Калина 1117 1,6/8, 2009 г
Можно клему минус скинуть на минуту... Можно ноут подключить и скинуть ошибку.
Lexus84
temych_p писал(а):Можно клему минус скинуть на минуту... Можно ноут подключить и скинуть ошибку.
Клему как раз снимали. Тоже не помогло, через 50 секунд опять загорается. Кроме ноута какие еще варианты есть?
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
Если датчик 100% рабочий то смотреть проводку и разьем датчика.
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
И сначала именно разъем. Был он криво вставлен при сборке => иногда вылезала ошибка 0340.
