Slavon
Мой ВАЗ-2111 8 кл. перестал заводиться. Вычислил что это РХХ полетел. После замены РХХ заводиться как и прежде, но вентилятор охлаждения стал срабатывать позже, стрелка температуры почти доходит до красной отметки. Раньше вентилятор включался когда стрелка не доходила милиметра 2-3 до красной черты. Я отключал датчики когда вычислял причину, может датчик температуры как-то подгорел? Контакты проверял, все нормально. Мужики, что могло случиться? И еще вопрос - если менять датчик температуры, охлаждающую жидкость обязательно сливать?
Пара & 3 кола
1. Стрелка указателя температуры - не показатель для контроллера, он включает вентилятор по датчику тампературы.
2. Датчик температуры я менял легко за несколько минут ничего не сливая.
Удачи!
