Dmitriy_NMSK
Заехал на заправку, налить полный бак. Пока заправлял под задним правым колесом чтото накапало. Хорошая такая лужица, 20см в диаметре. Думал бенз с бака, ан нет.
Фотка подозреваемого места.
Уважаемые знатоки, внимание, вопрос: что могло капать?
Mihalych78
а у меня глушак под левым колесом, да и у тебя вроде тоже
Dmitriy_NMSK
Сорри под левым pst пятницца! gpn
Vitaly041
Кокое усе ржавое кокое небо синее... Может тормазуха? пятница ROFL
Dmitriy_NMSK
Что ты хотел от 11-летнего ведра?
Vitaly041 писал(а):
Может тормозуха?
Нет, тормозная трубка явно ниже. Уровень в бачке не изменился.
Subzero
Почему нет?
Была точно такая же проблема. В том районе проходит шланг сепаратора. У меня, когда снимали бак при покраске хреново затянули хомуты на нем. А у тебя могла перетереться или лопнуть резиновая трубка в том месте.
Dmitriy_NMSK
Вот видно шланг, завтра пойду смотреть куда идет. Только накуй затесался шланг с бензином в этой стороне? В мурзилке его нету
Mihalych78
может два бака? как в УАЗе? pst
Vit59
Если только заправился и не бензин.тогда конденсат(вода) из
глушителя.На фото глушак сзади мокрый.Под весом 34 кг бензина жопа опустилась и конденсат вылился через дырку в задней части глушака.
Mihalych78
а у тебя в крыльях водичка не собирается?
Dmitriy_NMSK
в доп отсеках все сухо. перед зимой все вычищал-высушивал
x-soft
слушайте хз как там в 98году но в какомто крыле вроджи есть бачог для паров бенза вроди Smile
Subzero
Епт, у мну машинка тож 98 года рождения. Так в левом крыле как раз стоит сепаратор для улавливания паров бензина. К нему шланг и идет.
Knife
лужицу надо было проверить на горючесть.... ой уже суббота.
полюбому сепаратор для улавливания паров бензина или шланг который идет к нему.
OREL 21112
Во жжёшь...на горючесть...на заправке hehe Там точно бы все окуели, да и темы этой могло б и не быть pst
Knife
OREL 21112 писал(а):
Во жжёшь...
зато сразу было бы ясно что это не вода из глушака или крыла ROFL
Dmitriy_NMSK
Действительно, дело было в этом сепараторе и сгнившей трубке возле колесной арки. Можно ли забить на вентиляцию и заглушить патрубок возле бака, чтобы сбрасывать давление в баке просверлить крышку?
memorex2x
нет, ни в коем случае!
была такая же фигня и летом запах бензина в салоне....
лечится просто - покупается клапан от классики за 5р и вешается на конец трубки (вытаскивается трубка из лонжерона, обжимается пассатижами и надевается на клапан).
есть тема типа запах бензина в салоне, там все описано.....
Marja
У меня вот какая проблемка, может кто поможет.После установки грм(вроде установили по меткам), двигатель запускается, набирает большие обороты и глохнет. cnk
valerui
Так вроде или точно? supercool
Marja
Муж сказал, что все выставил точно по меткам cry
x-soft
Регулятор холостово хода посмотрите
попробуйте удержать двигатель педалью газа
Marja
Спасибо! посмотрим. dns4
x-soft
но с метками там аккуратнее если полторашка 16клапанная..
кстати провода к регулятору холостого хода посмотите может задели/отошел и т.п
Dmitriy_NMSK
Рома как всегда отжигает)
