_Жека_
Подскажите пожалуйсто что может быть?
Bart2
Да все что угодно. Код считать надо. Мож разъем сдернул какой.
Квотер
а авто норм заводится? ошибку читай
-=Worm=-
_Жека_ писал(а):
Ваз2115
г.в.?
_Жека_
Да ваз 2115 2001г.в
-=Worm=-
при таком раскладе я пас, к гадалкам только если )))
если серьёзно, то
Квотер писал(а):
ошибку читай
БК или диагностика.
m0n9oose
вчерась была неприятность: пока ехал от гаража до дома (пара минут пути) горела надпись STOP и ближняя к ней, то есть самая левая пиктограмма. При этом из под капота раздавался звук, как будто сломался натяжной ролик ремня ГРМ. Может быть что надпись горела именно из-за ролика? Панель не евро, высокая.
Квотер
авто то какое карб или инж
Квотер
тут либо лампа пипец или колодки какая левая их две
idd
_Жека_, совпадение скорее всего какое-то. конечно тут надо код считывать. Там вроде ничего и не сдернуть, меняя свечи... Но явно дело в каком-то контакте.
m0n9oose, не ролик непричем. C БСК он не завязан. Тормозуху проверь.
_Жека_
может, что спроводкой
SRGK60
Дело в том,что ЭБУ не зажигает СЕ при неисправностях: МЗ,свечей,высоковольтных проводов,а также ЭБН....Тут,что-то совсем другое,просто может совпало так....
Rover_61reg
мз, свечи, вв - ошибки по пропускам воспламенения (могут быть вариации если нет ДФ).
SRGK60 писал(а):
а также ЭБН
обрыв в цепи реле БН.
Т.е.драйверная диагностика имеет место быть.
Ну дык появилось после замены свечей - вот и копай.
Клемму сбрось с АБ и старые поставь.
Заведи и погляди загорелся СЕ илинет?
Иван Сергеевич
если check не горит, то это уже подозрительно ROFL
Span1el
в смысле? это типо, что если из Ваза не течет масло, оно закончилось?
Underdark
может не те свечи купил?
пашулька21150
правада попутал!
кстати вопрос по свечам, Надо ли у новых свечей (из коробки) регулировать зазор или там всё норм?
какой-то умник сказал я и засомневался, хотя уверен это бред...
Rover_61reg
вавбще-то этопро волгу было сказано
Span1el
Смотря какие свечи взял. Под инж надо около мм делать.
MG_And
Я два коммлекта разных свечей брал, там у всех 1 мм зазор был.
Но мне то пришлось уменьшить до 0.8 мм, так как карбюратор.
Rover_61reg
Если у свечей разный зазор, то это говорит об их какчестве.
У инжей обычно 1.0-1.1.
