Sevag
Авто: ваз2109
Привет! У меня такая проблема,еду на 5 скорости ставлю нетраль глохнет двиготель,самое что интересно не всегда так бывает.Может это датчики на инжекторе.у кого так было?зарание спасибо!!!!!
makapek
Авто: 10ка
Датчик скорости нужно смотреть. обычно он не работает. ;)
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
регулятор холостого хода для начала
Паулюс
Авто: Я предал ВАЗ....увы теперь всего лишь Туарег NF 3.0 ТDI
Sevag писал(а):Привет! У меня такая проблема,еду на 5 скорости ставлю нетраль глохнет двиготель,самое что интересно не всегда так бывает.Может это датчики на инжекторе.у кого так было?зарание спасибо!!!!!
Дабы не перебирать всё подряд -уточните:
1. Так было всегда или началось?
2. Про какую машину и год выпуска идёт речь.
Паулюс
makapek писал(а):Датчик скорости нужно смотреть. обычно он не работает.
При этом подобных проблем на современных системах не будет.
Можно вобще перекусить провода -ничего не произойдёт из описанного топик стартером. Подобное поведение свойственно системе при аварии ДФ на GM 1998 года выпуска. Типа Балтики (не путать с пивом)
