fdee
доброго времени суток! недавно, создавал тему по поводу замены главного тормозного цилиндра...
Вот, вчера поменял.. Откручивал штуцер переднего левого колеса и сломал его.. Пришлось установить новый передний левый цилиндр заодно.
Прокачал тормоза. Поехал..
А тормозит только зад, Перед еле еле, педаль как-то внизу, по ощущениям..
И когда жмешь на педаль тормоза на холостых, обороты плавать начинают..
прокачал второй раз все 4 колеса (правое заднее, левое переднее, правое левое, переднее правое). За жидкостью следил, чтобы ниже минимума не уходила..
А результат тот же..
только вот еще теперь вроде передний левый тормозит, но после того как оттормозишься, толи колодка "залипает", то ли что, непонятно... Скрежет, при торможении и после него некоторое время, в районе левого колеса (там где сменил цилиндр)..
Почему могут на работать передние тормоза?
Почему плавают обороты при нажатии педали тормоза?
Почему может колодка так скрести?
fdee
Имхо ГТЦ в помойку , перепускает видать полностью во всех двух контурах.
Вакуумник жив здоров??? шланг с ресивера живой ???, сидит на ресивере и вакумники нормально???
нерастормаживается зилиндр , либо фуфел либо из-за конченого ГТЦ Pardon
Вообщем копать в сторону ГТЦ для начала, точто ты прокачал и всё равно ничего толком неработает то это тока ГТЦ всему виной .
Полный "букет"
Alexander99
63
А по теме
Serg_x писал(а):
Полный "букет"
[/b]
Vit59
Похоже, просто "кривые" руки.
za_k_on
Скорее купил макет ГТЦ. А изначально ведь всё работало, только подтекало Wink
Vit59
с нашими запчастями кривые руки сами сабой получаются hehe
