khudozhnik
Авто: ваз 21074i
Подскажите пожалуйста. В чем может быть проблема? Машина стоит на улице, С утра включаю зажигание и начинается геморой. Как только похолодало с утра, температура стала ниже нуля. Не загорается контрольная лампа зарядки аккумулятора, очень тускло горит лампа давления масла, загорается лампа стояночного тормоза, хотя ручник выключен, на приборной панели не включаются контрольные приборы датчика уровня топлива, зарядки аккумулятора. Завожу машину. Не работает тахометр, вентилятор отопления в салоне крутится с недостаточной скоростью. По бортовому компьютеру напряжение в сети показывает 11,2 вольта, ощущение такое, что генератор не заряжает АКБ. Пока машина прогреется до температуры, когда стрелка на датчике дойдет до зеленой зоны. Включается тахометр, гаснет лампочка стояночного тормоза, начинает показывать уровень топлива, напряжение по бортовому компьютеру резко растет, напряжение подымается до 13,5 В, начинается зарядка аккумулятора. но при этом контрольный прибор зарядки аккумулятора попрежнему не включается, походит еще какоето время и зарядку аккумулятора начинает показывать.
АКБ новый, переодически заряжую дома с такой ездой. Регулятор напряжения только замени на новый.
алексей555
Авто: 2115
массы приборки смотри под самой приборкои прекручена.....
и все массы от акб к двигателя.......зачистить и прикрутить как следует
lomond
