Franko Nero
Привет друзья, помогите советом. В нейтральном положении ручка коробки передач стала болтаться (нет фиксации в зоне между 3 и 4 передачей). Теперь она свободно болтается влево-вправо (если смотреть по ходу движения). Очень тяжело стала включаться задняя передача.
Произошло это совсем внезапно: приехал сегодня утром на работу, все было нормально, вечером сажусь, и сразу почувствовал что ручка болтается как г*вно в прорубиSad((
Очень хочу послушать ваши мнения, чтобы меня не развели на полную замену КП в сервисе.
ЕТР72
Может просто пружинка на рычаге под кожухом лопнула или соскочила.
TJ
Или пружинка или втулки или карданчик (передачи нормально втыкаются??)
Franko Nero
TJ, втыкаются нормально (кроме задней!).
shchdim
пружина в механизме выбора передач лопнула. если сильно напрягает разбирай кпп и меняй ее
Dsoftgroup
к карданчику кулису прикрутить попробовать нужно, может открутилась...
idd
посмтреть карданчик кулисы снизу и его крепление.
но скорее всего пружина в механизме выбора в кпп лопнула.
ksv71
+100, стоит 5р, а вот замена ее влетит в 2800-3200р в сервисе, так что думай сам, менять или привыкнуть и забить, пока с кпп более серьезной поломки не произойдет.(не из за нее конечно)
shchdim
+1000 так и ездил пока не накрылась шестерня 2 передачи. Все сразу и сделал.
SeGa4852
Franko Nero
Езжу с такой проблемой уже года 3, привык не напрягает!
А передачи легко втыкаются! Smile
idd
у меня после поломки пружинки сразу задняя перестала втыкаться... так что автору повезло Wink
Franko Nero
Всем спасибо.
Руки надо оторвать инженеру, который не предусмотрел легкую замену пружинки.
Буду копить деньгу на ремонтSad(
SeGa4852
Franko Nero
Drinks or Beer сочувствую! Есздил бы пока так.. а там при первом же ремонте коробки и заменишь!
ksv71
бывает иногда и так, поломанные витки друг в друга вкручиваются и
задней хрен.
Rust@m
а карданчик ставьте тока от Калины ваще тема , у мя с карданчиком новым девятошным похожие траблы были поставил калиновский и как бабки отшептали, а вот пружинка - это просто труба,привыкнете
idd
задней хрен.
угу, так и было
к сожалению, не привык ROFL
