Подскажите почему загорается ЧЕК и спидометр стрелка падает в низ
но не всегда?
707
но не всегда? и в это время падает мощность двигателя хватают за жопу потом мощность появляется но ЧЕК горит и стрелка спидометра лежит в низу через некоторое время стрелка подымается а чек горит бывает на оборот что может быть и какие последствия???
Rover_61reg
Похоже на ДС (датчик скорости) или разъём на нём илипроводка, ошибку лучше рашифровать или глянуть по БК (если есть).
serg_42
90% - гофра с проводами, которая уходит из двигателя в салон перетёрла провод датчика скорости рядом с его разъёмом.
