48rus
Авто: Ваз01ГБО-42 года старушке, Ваз07ГБО, Газ 3221ГБО
mvp писал(а):Вопрос2:
По поводу качаний педалькой, выжидания и прочего - это нормальная ситуация для отрегулированных Жигулей?
Или же при хорошей настройке всех систем жигулей тут учавствующих (так бывает? ) должно заводится без шаманства?
Присоединяюсь к
Буйный -это не нормально.
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
mvp писал(а):Там нужно будет тяги подгибать - снимаешь тягу, гнешь, ставишь на место - смотришь зазор - так?
Нет, гнётся всё на месте, небольшими плоскогубчиками, чтобы на прогретом моторе при полностью вытянутом подсосе(заслонку воздушную отверткой прижать чтобы открыта была) было около 3000-3200 об/мин. Потом открытие воздушной на 5 мм, винтом на пусковом.
Буйный писал(а):Да! И не забыть проверить открытие в/заслонки при первых вспышках на требуемую величину!(5мм)
Ну в идеале-то когда на 900-1000 выйдет
mvp
Ты глянь, ВЗ хоть до конца закрывается?
Robinzon 54 писал(а):обнаружил косяк подклинивает телескопическая тяга
Выкинь с неё верхний стакан.
finanani
Авто: 21065, шумка, БСЗ, ангельские глазки, тонировка, обшивка салона - все сам.
Ребята, я живу в Башкирии, г. Нефтекамск. Сегодня 07-30 утра, -34 мороза. Завел! Не с пол-пинка, конечно, но завел. Польза от установки БСЗ несомненно есть
mvp
Авто: ВАЗ-21053 1994 г.в., КСЗ, Озон (2105-1107010-20 - копеешный), пробег порядка 150 тыс. км., капрем двигателя 02.09г
ALEX_69 писал(а):mvp писал(а):Там нужно будет тяги подгибать - снимаешь тягу, гнешь, ставишь на место - смотришь зазор - так?
mvp
Тахометра нет, поэтому буду этой информацией пользоваться при регулировке пускового:
http://www.autoprospect.ru/vaz/2101-zhiguli/4-2-9-regulirovka-i-proverka-karbyuratora-posle-sborki.html
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
ALEX_69 писал(а):Выкинь с неё верхний стакан.
А его и не было,промыл очистителем карба,забегала как спринтер.
Алекс@ндр
Авто: ВАЗ-21013 > 21074i(2011)
Не снимая карб трудно будет выполнить п.6 - проверить зазор С. Поэтому его проверяют косвенным способом
ALEX_69 писал(а): чтобы на прогретом моторе при полностью вытянутом подсосе(заслонку воздушную отверткой прижать чтобы открыта была) было около 3000-3200 об/мин.
Без тахометра можно примерно, на слух.
mvp
Алекс@ндр писал(а):3000-3200 об/мин.
Такого мастерства я еще не достиг ))
mvp
Все, вчера завелся с третьего раза предложенного варианта ))
- 4 раза нажимаем газ до пола
- 1 минуту ждем
- подсос достаем полностью
- сцепление выжимаем
- секунда кручения стартера
перерыв минута, снова
Спасибо, пока буду так, потом, надеюсь, отрегулируюсь
Буйный
Авто: Приора-универсал
mvpПопробуй закачивать бензин в ПК врукопашную бензонасосом перед стартом.Негерметичность клапанов насоса...
Robinzon 54
Отчитываюсь! Всё колдовство с карбюратором не принесло желаемых результатов, как бы не хотелось. Буйный был прав!!! Бензонасос!!! Я и прошлую зиму на него косо посматривал,а тут видать пришло время,видать обратный клапан в бензонасосе стал пропускать, в течении дня вроде все пучком,но при стоянке свыше трех, четырех часов такая фигня(запуск с четвертого,а то и с пятого шестого раза и это при -20),пока на морозе подкачает бенз уже и АКБ плохо становится,сегодня после замены бензонасоса при стоянке более трех часов, запуск с первого раза температура -20.Утром при запуске двигателя решил подкачать бенз вручную,на удивление топливный фильтр оказался пустым,подкачать не удалось так как толкатель не на кулачке оказался.Раздумывать не стал поехал на Автобарахолку ,купил Пекар ,днем поставил,вечером при отбытии домой увидел результат.
