косорыльщик
Собсно дело было так. Являясь пятилетним владельцем исключительно японских машин, пошел на соблазн купить ВАЗ-2114. Ничего против русавтопрома не имея, и наоборот чтобы реализовать детскую мечту приобрел ВАЗ 2114 2004 года выпуска. Но не просто ВАЗ, а "убитый". Т.е. мне за очень дешево привезли машину с Н-ска, предупредив сразу что в ней не хватает и какие косяки. Пока еще выражение "скупой платит дважды" не воплотилась в реальность, но оказалось все достаточно сложнее чем я думал. Теперь про машину. Последний раз она была жива в июле этого года, сама ездила и т.п. Затем в некой организации пошла на списание и естественно встала на стоянку. Этим не применул воспользоваться наш вечно нуждающийся в чем-то народ. Больше всего их интересовала электрика. С машины были сняты:
-контроллер
-блок индикации
-блок предохранителей
-генератор
-стартер
-блок управления центр. замком.
-аккумулятор
Покупая все эти недостающие элементы, очень радовался глаз ценникам, в отличии от привычных цен на тоёту.
Поковырявший в инете понял, что самая важная деталь -контроллер.
Покупать в магазине не стал, взял у знакомых 2 штуки. Один Ителму 2111-1411020-82, второй Ителму 21114-1411020-32. Насчет последнего сразу стало ясно что не пойдет т.к. на 1.6 двиг он. Пляски с бубном начались с первым. А может и не в нем все дело. Поставив блоки, стартер, генератор и прочее машина типа того ожила, но своебразно. На ней установлена сига мангуст IQ215. И собственно признаки жизни подает только она. Все остальное мертво. Лампочка имобилизатора моргает, т.е. связь его с контроллером как бы присутствует.
Вопрос банальный. Что все значит и что делать. Электрик приедет только в среду, но узнать причины или предположения невтерпеж. Уже перечитал все про контроллеры, прошивки, изучел всю схему электрооборудования. Но врубиться не могу как оживить сеё чудо.
Про АПС-4 тоже все читал, если машинка оживет хотяб по индикации и по включению зажигания, то там я так понимаю в контроллере надо будет стереть память от старых ключей. Ну кстати 2111-1411020-82 пойдет ли или нет? Январь 7.2 вроде это как.
Квотер
а раньше какой мозг был такой и ставь, Я 5,1 61 или 41 поставил бы если проводки нет инжекторной. Стартер крутит все работает кроме контролера я так понимаю?
косорыльщик
[quote="Квотер"]а раньше какой мозг был такой и ставь, Я 5,1 61 или 41 поставил бы если проводки нет инжекторной. Стартер крутит все работает кроме контролера я так понимаю?[/quote]
мозг в том то и дело был выдран. и я не знаю какой он был до меня.
Электрика никакая не работает.
Стоит только как-будто на сигналке мангуст и на брелок не реагирует.
Когда "тряхнешь" её, начинают гореть-моргать габариты и панель приборов подключенные к сиге. Потом замолкает. Всё, больше у машины нольэмоций. Всё подключено, все вставлено в свои разъемы. То ли сига так парит мозг то ли что я не пойму.
косорыльщик
прошивка I203EL36
как узнать совместима или нет?
из-за контроллера всё электрооборудование может молчать и не реагировать?
если 7.2 перепрошить на другую версию возможно решение проблемы?
жгут вроде не в обрыве, т.к. провода не трогали, было все аккуратно снято
GSVNN
Нет, освещение и световая сигнализация (поворотники и аварийка), стопы и т.д., должны работать. Смотри по схеме наличие питания на замке зажигания и ЧЯ. Ещё можно скинуть все подсоединения сиги и после восстановления работоспособности электрики переподключить её (сигнализацию) по новой согласно её схемы.
косорыльщик
[quote]Нет, освещение и световая сигнализация (поворотники и аварийка), стопы и т.д., должны работать. Смотри по схеме наличие питания на замке зажигания и ЧЯ. [/quote]
да, даже аварийка не работает
сига не может же ее блокировать
все предохранители проверил и релюхи стоят новые на блоке
сам блок может так глюковать?
GSVNN
Маловероятно чтобы сразу весь блок глючил, скорее всего на него просто не поступает питание, ну или вместо релешек муляжи установлены, что тоже маловероятно. В твоей ситуации надо брать схему и прозванивать по порядку цепи от АКБ на наличие питания не забывая при этом проверять соответствующие массы.
косорыльщик
попробую завтра комп к разъему включить и посканировать. Покажет нет как думаете? Т.е. разрыв в цепи, неответ датчиков релюх?
GSVNN
ЭБУ за реле света не отвечает, а датчики должен контролировать и их состояние можно узнать. Но это при условии наличия питания на самом ЭБУ.
косорыльщик
Я считаю что питание на ЭБУ есть, так как лампочка иммобилайзера мигает. А насклько я понял она как раз отвечает за обмен данными между ним и АПС-4. Выключая по отдельности каждый разъем, лампочка моргать перестает.
Aleco
контроллер
контроллер - придётся подбирать пока машина не оживёт, но для начала надо проверить соответствие проводов на блоке предохранителей( я так понимаю что находится под капотом именуемый ЧЯ) так как не все блоки подходят и проверка проводки необходима.
А насчёт АПС если мне не изменяет память то его можно и обойти, сняв его и поставить перемычку вроде как на контакты 9 и 18 но это надо уточнять! ( в нете почитай)
