Peza
Братцы подскажите пожалуйста почему моя шеви нива нехочет работать на холостых оборотах. Может уже есть где на форуме эта тема подскажите куда нырнуть, заранее благодарен!!!
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Вопрос не совсем понятен. Холостых нет совсем или они неустойчивые, или плавают?
Если нет совсем, или нет на холодную (приходится педалью поддерживать), а по мере прогрева появляются, но неустойчивы, то, скорее всего под замену регулятор холостого хода.
Iliy N
Авто: Peugeot Partner Tepee., Шевроле Нива 2010г.в.
Peza
Объясни поточнее, что и как, так же неплохо было бы узнать какой контроллер или хотя бы год выпуска авто.
Рекомендую первым делом промыть дроссельный узел.
VlaG
Авто: ВАЗ-21214/Т-34
Iliy N писал(а):Peza
Peza
знаете получаеся практически все головняки с хх в одной машине сразу холодную заводишь вроде норма как к70г температура (примерно)машина то померает,то обороты плавают , то газует, то около 500 об потом когда хорошо прогреется проблема появляется редко, но появляется со светом все обостряется. ду чистил дхх менял правда на б/у вроде временно проблема исчезала.
Iliy N
Peza
Контроллер какой? Или из тебя все по капельке вытягивать?
Если Бош МП 7.0 то это может быть из-за убитого ДМРВ.
Неучтенный воздух нигде не просачивается?
Свечи нормальные?
Высоковольтные провода смотрел?
МЗ проверял?
