в804ну
Авто: ВАЗ21093i дв.2111
сделал стенд для проверки форсунок, теперь не могу соброть генератор импульсов на управление форсунок. Подскажите, пожалуйста!!!!!!!!! простую монтажную схему
asbelavin
Авто: ваз2115,2005г,150000км,ГБО LOVATO-->Шевик,2008г.,25000км
зачем генератор, 12V на них прямо и всё ОК, уже пол года такой стенд работает.
Как подачу жидкости сделал, бензонасосом?
Alex_2114
Авто: ВАЗ-111730, 2010г.в., 1,5л + 6-ступка
в804ну писал(а):сделал стенд для проверки форсунок, теперь не могу соброть генератор импульсов на управление форсунок. Подскажите, пожалуйста!!!!!!!!! простую монтажную схему
Берешь микроконтроллер, изучаешь его. Далее паяешь программатор. Пишешь прогу, отлаживаешь. Разводишь печатную плату, заказываешь ее... Производишь монтаж и наслаждаешься:)
Или: берешь К155ЛА3, расчитываешь номиналы резистора и конденсатора для построения генератора. Все можно спаять на проводах:)
asbelavin
А чем просто 12В, то плохо?
в804ну
asbelavin писал(а):Как подачу жидкости сделал, бензонасосом?
да бензонасос
Тебе какая-то определенная частоста нужна или возможность изменения частоты открытия?
в804ну
сначала тоже хотел сделать просто 12в, но потом почитал, что надо делать вот такие режимы:
"1" – 1 импульс длительностью 1 с;
"100" – 100 импульсов длительностью 5 мс (период 10 мс);
“200" – 200 импульсов длительностью 2,5 мс (период 5 мс).
Вот и нужна схема!
Тогда вам "к доктору" нада...
Ну в смысле, электронный блок управления на базе ПИК-процессора паять.
в804ну
А, нет схемы типа тестера форсунок ТФ-4?
в804ну писал(а):"1" – 1 импульс длительностью 1 с;
Эти импульсы с него
в804ну
Проще, но охота сделать свой стенд!
Andrew White
Авто: FM4
в804ну
если знаешь программирование напиши на пик контроллере. Там прога минут на 20...
Могу тебе в этом помочь... Знаю достаточно не плохо ПИК контроллеры...
есть отладочный стенд на пик16ф887а...
Прошить его можно на проводах от ком порта... купить где угодно... тебе надо немного схему дополнить тока будет... Так как в электротехнику не углублялся
Если интересно пиши в личку, чем смогу помогу...
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
в804ну
Andrew White писал(а):Andrew White
Помоги, если можешь, что нужно для этого? не знаю программирование
в804ну
Спасибо за схему!
флай
Последний раз редактировалось: флай (15 Ноября 2011 07:51), всего редактировалось 1 раз
флай
флай
Последний раз редактировалось: флай (15 Ноября 2011 07:52), всего редактировалось 1 раз
флай
в804ну
спасибо тебе, сейчас загляну
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
в804ну
Таймер 555 - ищи в гугле. Старо как мир
