zOnk
Такая хрень появилась примерно 2 месяца назад.С машиной ничего не делал.Если не снять клему с аккума,то через сутки аккумулятор
ПОЛНОСТЬЮ разряжется.Сеня проверили аккум вроде впорядке показал аж 14.5 заряд
![wwow](images/smiles/wow.gif)
плотность тож норм.Однако ща еду и бац магнитола вырубилась!И эл.стеклоподъёмники перестали работать!Я окошко чуть приоткрыл,а закрыть не смог!Даже не выплёвывает прикуриватель!МОжет сигнализация виновата?Какие есть мысли?
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Мерить ток утечки. Если большой, искать какая цепь высасывает.
zOnk
Мерили,показывал 0.06.Сказали допустимо..
andreyal553
z0nKiD писал(а):Мерили,показывал 0.06
Да. Это норма. Лампа АКБ на приборке не тлеет?
zOnk
Да нет,всё нормально с этим вроде
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
смотри предохранители, может какой отходит, и провод на генератор, тот что тоненький
rg-45
z0nKiD писал(а):Сеня проверили аккум вроде впорядке показал аж 14.5 заряд
на утро после стоянки сколько кажет?
z0nKiD писал(а):Мерили,показывал 0.06.Сказали допустимо..
а другим приборчиком проверить?меряли в томже режиме как и на стоянке находится?с полностью вставшей сигой?
z0nKiD писал(а):Однако ща еду и бац
с ЧЯ начинай копать.
zOnk
rg-45
Легенда
Авто: Пешеход
Я может не в тему, а просто рассказать. Ночью у отключенной стоящей шестерки фары загорелись сами. Горели -горели 2 часа и совсем потухли. Как такое быть может
акум видимо сел, потому что утром машина не уехала
rg-45
Легенда писал(а): Как такое быть может
мокрый ЧЯ.неисправная проводка.для срабатывания релюшки большой ток не требуется.по мокрым дорожкам и сработоло.
версий кучу нарисовать можно.
Sprut82
Авто: 21043->21099 карб ВП-> Шевик
если мне память не изменяет, то у шестерок нет ЧЯ. у них просто колодки с предохранителями в салоне стоят а релюхи к кузову прикручены. ЧЯ у классики только у 4,5,7.
rg-45
Sprut82 писал(а):то у шестерок нет ЧЯ
слева от водителя под рулём.проводка вся тамже перемешана. и проходит прямо по кузову..... тока
Легендае этого знать ненужно
ей элементарное обьяснение ,в понятных терминах, думаю достаточно.
zOnk
Мля ща полный п*здец был
![ful](images/smiles/ireful1.gif)
вообщем завожу машину,завелась(ура!) тронулся,а потом аж ах*рел ,чуть газу дал и обороты подскочили до 5000 и не опускались!Я резко кое как поставил у обочины,заглушил,опять попробовал завестись - тоже самое,обороты зашкаливают нереально!!!На третью попытку вообще перестала заводиться,я в ахуе
ДюКЧ
z0nKiD помацай привод дроссельной заслонки, не заедает?
Легенда
Авто: Пешеход
rg-45 Да, да, мне главное теоретически понять, спасибо, а то вчера смотрела из окна что у него фары 2 часа горят и подумала, не заискрится под капотом, и отгонять ли свою поскорее)))) А то еще пожар...
