asmmag
Доброго времени суток) У меня такая проблема на десятке: например при переключении с первой передачи на вторую, выжимаем сцепление, полностью отпускаем газ, включаем вторую и отпускаем сцепление, и нажимаем на газ то происходит удар со звоном довольно таки сильный, это проявляется и на других передачах, а вот если при отпускании сцепления немного нажать на газ то получается плавный подхват без посторонних звуков. В чём может быть проблема?
Archangel
Авто: ВАЗ-21114, "Нефертити", 2007г., двиг. 21124 (V1,6 16кл.)
- Износ дифференциала
- Просели демферные пружины ведомого диска сцепления
проблемы с креплением силового агрегата
всякие разные трещины в кузове
вообще открывается капот, сажается на двиг не особо трусливый помощник и трогаешься
asmmag
Устранил) Проблема была в креплении двигателся, опора что возле аккумулятора была разбалтана, затянул и всё стало хорошо) Спасибо за помощь!)
