В общем дело такое, машина ВАЗ 21113 16кл. 1,5, начала работать с перебоями, плохо разгоняться стала( такое чувство что все время полностью груженный едешь и в горку) Приехал в гараж отвернул свечи. первая свеча черная остальные красноватые. (Свечи менял тысячу км назад). Подскажите пожалуйста что это может быть? Знакомый говорит скорее всего клапан прогорел. (провода на свечи проверял не пробитые, свечу новую рабочую вместо черной поставил ничего не изменилось)
Последний раз редактировалось: 39153 (13 Декабря 2009 15:26), всего редактировалось 1 раз
Sheh
компрессию померь для начала
Rodomez
ну так меряй компрессию. а как мерить тут уже миллион раз писали
G13
А сцепление давно менял?
39153
[quote="G13"]А сцепление давно менял?[/quote]
Сцепленин менял две тысячи назад. Машина с перебоями работает.
Tom669
Нну дак что мешает компресс проверить. А так это гадание может прогорел или нет.
x-soft
39153 писал(а):
красноватые
сжечь заправку не пробывали ?
G13
Уточни - "Машина с перебоями работает" - как это проявляется?
damiru2006
если компрессии на цилиндре не будет скорее всего прогорел клапан, ну а точнее смогут подсказать те кто шарит с манипуляциими с добавлением в цилиндр масла
Sheh
добавь маслица грам 10-20 в цилиндр с низкой компрессией и замерь снова если возрасло на 2 очка то кольца. если такаяже компрессия или на полочка возросла то клапана
39153
[quote="Sheh"]добавь маслица грам 10-20 в цилиндр с низкой компрессией и замерь снова если возрасло на 2 очка то кольца. если такаяже компрессия или на полочка возросла то клапана[/quote]
Может кто в курсе если клапана во что ремонт в сервисе мне выльется?
x-soft
цена зависит от региона/ сервиса/жадности и развода рабочих
39153
заехал в одно место. говорят 2500 только за работу. если дело только в клапане
ksv71
для 16V считай даром.
Ксандр
Могет и клапан,а могеть и форсунка....на диагностику нуно...
Sheh
я тока в субботу собрал двиг, 16 клапанник.прогорел клапан в 3 горшке.компрессия была 6.двиг работал нормально. были попердывания в глушак и на ХХ при включеных фарах загоралась ошибка-0300 и 0303, ошибка воспламенения в 3 горшке.Снял саам головку и отдал на СТО знакомым, сделали за 1000 р.Прокладки, колпачки, сальники, комплект клопов на 1 горшок, герметик, тосол вышло гдет на 2 тыщи.
39153
Обошлось все ух. Провод бронепровода заменил и все!
