В один прекрасный момент начали глючить "писалки".
То писают, то нет. Причем на заднее стекло вроде всегда льют, а на переднее иногда отказываюся.
"Ну, это элементарно" - решил я, снял трубку с клапана лобового стекла и поставил непосредственно на моторчик омывателя (лишив тем самым заднее стекло омыва, да и фиг с ним)
Но не тут то было. Иногда всеравно не брызгает. Причет слышно как моторчик надрывается, но живительную влагу не качает...
Что бы это значило?
Яконечно могу снять бачек, снять моторчик, посмотреть, где и что там загадилось, но может кто то сталкивался с такой фигней?
И подскажет, что как енто лечить попроще.
YuriGr
На форуме 24 лет
Было несколько раз, потужился-потужился
дворниками помахал и поехал в гараж, подороге забыл что неработает и попользовался - всё Ok
. Задний не отказывал. Думаю в сами пЫсали пыль попадает .. засыхают они. Хочу поменять их, кто что присоветует? Тока без лампочек. И штатные не предлогать, уже стоят
danub
Авто: Geely CK, comfort, blue
Можно поискать на разборке импортные(любые).
Я поставил от относительно свежей бэхи "5-ки" плоские такие чуть удлинённые.А можно поискать от "американцев" с плоской щелью т.н. тысяча брызг. Те вроде вообще не забиваются.
Pepelatz
Писалки - у меня стоят двухручевые noname. Стоимость - что-то до 10 ры. Крепятся снизу гаечкой, е не лепестками, как штатные. Стоят с первых километров. Думаю, это не та проблема, на которую стоит заморачиваться. Это добро лежит в любом автомагазине. Форсунки должны туго ходить под воздейстием иголочки, иначе будут сбиваться.
Думаете, что писалки засоряются, что сразу две, одновременно???
Сомневаюсь. Скорее моторчик глючит...
YuriGr
На форуме 24 лет
Dimas (21093-Sapfir) писал(а):Думаете, что писалки засоряются, что сразу две, одновременно???
Почему бы и нет, они находятся в равных условиях, хотя конечно не факт...
Но у тебя, я так понимаю, один насос и два клапана, или нет?
Если так то и на заднее не лило бы
У меня правда два насоса, один раз на трассе сорвало шланг и вода неожиданно кончилась, хорошо было лето и бутыль с водой.
YuriGr писал(а):Dimas (21093-Sapfir) писал(а):Думаете, что писалки засоряются, что сразу две, одновременно???
Э-э, читай внимательнее. Я снял с клапанов трубочки и ту, которая омывает лобовое поставил напрямую на моторчик. Теперь омывает только лобовое.
Но иногда глючит. Как это могут сразу две пЫсалки засориться? Да и нечем им засоряться (из луж не заливаю)....
YuriGr
На форуме 24 лет
Из твоего поста я понял что ты таким образом временно решил проблему.. есно .. сорри..
Не, в моей версии они засоряются из вне ... хотя наверное насос более логично, но пысалки я всё равно поменяю
Купи новый насос и поставь его на перед, а старый на зад. Кстати у меня так с завода
YuriGr
На форуме 24 лет
Не-е, стоПп, чего ты мне голову морочишь
Dimas (21093-Sapfir) писал(а): ...Причем на заднее стекло вроде всегда льют, а на переднее иногда отказываюся...
dep
в насосе может быть дефект, типа вал то входит в зацепление с крыльчаткой, то нет...
эти насосы мне уже порядком надоели... тот, что стоит сейчас вообще протекает, то есть качает нормально, но на стоянке весь бачок выливается через него под машину... я забил 8-)
Rusty
Авто: Kia Sportage
У меня седня тоже перестала брызгать - посмотрел оказывается просто шланг перегнулся по которому вода идет от бачка - проложил попрямее - помогло.
YuriGr писал(а):Не-е, стоПп, чего ты мне голову морочишь
Ок. Цитату ты дал, а теперь ВНИМАТЕЛЬНО прочти дальше...
я там писал, что заднее стекло я отключил от омыва, посредством снятия трубки с клапана.
YuriGr
На форуме 24 лет
Dimas (21093-Sapfir) писал(а):YuriGr писал(а):Не-е, стоПп, чего ты мне голову морочишь
Ну да, ты исключил из системы заведамо исправные составляющие (клапана и заднюю писалку), а те что в подозрении (насос и передние писалки) оставил ... так кто из них терь глючит? Во! Вопрос...
Просто если у тебя в исходном положениине не работали переднии и работал задний, то насос-то исправен ... логика :cool:
С другой стороны если не уверен, что было именно так, возможно и насос.
ИМХО, лучше поставить два насоса. В случае отказа одного можно переключить лобовое на др.
Да можно и один, но заведомо исправный
YuriGr
На форуме 24 лет
А в наших машинках такое бывает?
abb
На форуме 24 лет
Я поднимал подобную тему с месяц назад. Как раз тогда я поставил 2 мотора (на лобовое стекло и зад) и исключил клапаны. Так вот, один из моторчиков (старый) после такой перестановки так и заглючил, т.е. шумел, а вода не лилась. Причем для чистоты я просто подал 12В на мотор и снял с него трубку. Т.к. времени тогда не хватило, я забил, но заметил,что иногда морчик жужжал не в холостую, т.е. писалки брызгали. Пришел к выводу, что это однозначно слетате крыльчаька с вала моторчика, но иногда каким-то чудом цепляется и все Ок. Решилось все просто - ввиду отсутствия необходимости я не пользовался омывателем дня 3, за это время вал видимо прикипел (приржавел, может просто подсох, х.з.) к крыльчатке и теперь все нормально.
Т.к. дожди сейчас практически каждый день и если у тебя два мотора, советую барахлящий переставить пока на зад и пару дней не пользоваться, может также присохнет и закачает. Либо разбирать мотор и сделать насечки на валу, как советовал AMD.
