TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
Добрый день!!!
Братцы, подскажите, ситуация такая, что то хрустит в правом колесе, причем не всегда. Если ехать без пробок, то все ок, а вот если в пробке, очень частые старты и торможения то начинается, хрустит при старте и торможении, при старте буквально 2 секунды. Грешу на защиту, после установки началось. Хочется услышать мнения, что еще может быть???
zzrus
Авто: Калина 11176
хрустало у меня одно время..... потом дохрустелось-еле еле доехал своим ходом на СТО как выяснялось крякнул подшипник.
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
ДюКЧ
а у меня оказалось - защита диска терлась, гдет чет зацепил. тоже
TJ писал(а):при старте и торможении
Лёха198
ДюКЧ писал(а):а у меня оказалось - защита диска терлась, гдет чет зацепил. тоже
+1, но там мало похожего на хруст
TJ
Лёха198 писал(а):+1, но там мало похожего на хруст
Так она бы тогда всегда терлась, а не временами...
ksv71 писал(а):щрус доходит
zzrus писал(а):как выяснялось крякнул подшипник.
Я так понимаю, лучше продиагностировать?
Павлик-журавлик
Авто: 21093 (96г) старенькая
TJ писал(а):Я так понимаю, лучше продиагностировать?
На яме вывешиваешь переднюю часть, напарник заводит мотор, включает 1 передачу, ты в это время снизу слушаешь. Он крутит руль туда-сюда, притормаживает, подгазовывает, а ты слушаешь-смотришь.
Похоже либо на ШРУС (причем любой из 4-х) либо на ступичный подшипник.
Хотя у меня было как у
ДюКЧа пару раз: камешек попадает м/у тормозным диском и щитком. Звук появляется резко и внезапно, потом также проходит.
Но ИМХО это все-же либо ШРУС либо подшип.
dryffery
Авто: 8рочка карбомоторная+ еще одна+еще одна инжекторная:)а.
Павлик-журавлик писал(а):TJ писал(а):Я так понимаю, лучше продиагностировать?
у меня тоже такое бывает,но этож явно не хруст , а визг со скрежетом
ДюКЧ
дык у меня тож звук типа не сильного хруста было. временами, не постоянно, тож подумал на подшипник. но, канешн, настаивать не буду. делай
Павлик-журавлик писал(а):На яме вывешиваешь переднюю часть, напарник заводит мотор, включает 1 передачу, ты в это время снизу слушаешь. Он крутит руль туда-сюда, притормаживает, подгазовывает, а ты слушаешь-смотришь.
правда ШРУС так не определишь.надо так: руль прямо (в основном износ шруса идет в этом положении, но можно и в другом проверить), одной рукой за привод около гранаты, другой держишь колесо. крутишь привод туда-сюда с силой (лучше трубным ключом), люфт есть - меняй. а ступичный: вывесь колесо, заведи, разгони гдет до 70 - 90км\ч, нейтраль, выключи двиг и слушай.
Tatarin T
Авто: ВАЗ 2115, 1.5i, Кварц - Skoda Oktavia,1.6 MPI, черный - ВАЗ 2114, 1.5i (рабочая)
поробуй на не оживленном месье проехать задним ходом метров 100. у меня было так же - запереживал, думал шрус. товарищ подсказал - наверное камень попал между диском и жестянкой (обычно скрип и визг, но у меня хрустело). проехал задним ходом метров 100-200 и все пропало, наверное камушек вылетел (причем ехал задним ходом медленно ни чего не пропадало, потом дождался когда ни кого не будет и быстро проехал)
ChaynikS
Авто: ВАЗ 2109 1,3 МПСЗ
Мог камень под пыльник диска попасть, он там как подотрется, на ходу может и не хрустеть, только при трогании.
mrBULKIN
Авто: ВАЗ-21093 Катюша серо-зелёный серебристый металлик
Подкрылок трётся об тормозной шланг? Ну,или,действительно ШРУС...
h2so4-bryansk
Авто: ВАЗ 21093 1989г=>21093i 16кл 1989г.+ ВАЗ 2170
шайба краба трет о защиту,подогнуть защиту,возможно втулка из краба выпресовалась
выверни колесо влево и ударь ногой в протектор должен быть скрежет.
TJ
Самое прикольное, что с наступлением морозов звук пропал!!!
h2so4-bryansk
100% шайба краба,она наверно себе уже и место выбила,и резина на крабе дибёлее рычаг меньше ходит
