Ravilx780
собств сабж про масло. Заливаю эт масло с 2006 года, как на ТО-1 залили дилеры так и сам тож лью. Мотор не кручу 3тыщ об.мин на каждой передачи. В -27 цука не завелась, только аккум посадил крутя маховик.
вот это чудо
вопрос какую синьку посоветуете на зиму? На лето тож нужно масло для 16 кл. моторов чтоб можно было крутить движок!
lagoda
Авто: была недавно 2114 4 года с ноля
советую то же масло, только 5W40(промывать не надо!)
и температура застывания ниже гораздо, и для 16 клопов полезнее будет ИМХО
Ravilx780 писал(а):Мотор не кручу 3тыщ об.мин на каждой передачи.
и очень зря.
http://www.zr.ru/archive/zr/2009/03/150.html к томуже клапана не крутятся и срань из движка не выдувается.
Ravilx780 писал(а):какую синьку
нулёвку круглый год
Ravilx780 писал(а): В -27 цука не завелась
может дело не только в масле?
lagoda писал(а):температура застывания ниже гораздо,
только по рекомендации автоваза пятёрка до -25,десятка до -20.
Ravilx780
lagoda писал(а):советую то же масло, только 5W40(промывать не надо!)
Это понятно.
rg-45 писал(а):может дело не только в масле?
+еще аккум
и очень зря.http://www.zr.ru/archive/zr/2009/03/150.html к томуже клапана не крутятся и срань из движка не выдувается.
Тут один на тойоте докрутил движок(тож 16 кл) *изда пришла движку после него только 3.5 максимум кручу.
Дилеры тойота ему сказали что эт из-за масла и порекомендовали для высоких оборотах ему масло ХАДО в розлив брать.
Вот думаю насщет масло НЕСТЕ ОИЛ для высоких оборотах подойдет?
ЗЫ: На этикетке Несте ОИЛ написано что смено через каждые 20000 пробега ДОКАЗАНО НАУЧНО! Правда ли???
Мотоблок
Авто: Focus 3
Ravilx780
При езде по трассе вполне.
Ravilx780
Мотоблок писал(а):При езде по трассе вполне.
Посчет какого вопроса?
Мотоблок
Авто: Focus 3
Ravilx780
Про 20ткм
А так впринципе вся современная синтетика обеспечивает даже в городских условиях пробеги в 15ткм.
Ravilx780
Мотоблок
У меня на полусиньки так написано
Мотоблок
Авто: Focus 3
Ravilx780
Ну для полусиньки это наверно больше только для трассы подойдет.
Ravilx780
Мотоблок
Ипать эти надписи лучше старым дедовским методом менять масло через каждые 8 тыщ
