sverlo
вышел из машины нажал на пульт услышал щелчок замков, не как всегда, какой то глухой проверил двери моя закрытая все остальные открыты, мне сказали что на пульте батарейка садится заменил без/п,пока закрываю дожимая на кнопки, подскажите в чем беда
Ржавый гвоздь
Стандартный вопрос - какая машина, какая сигналка?
serge-singer
несколько стандартных вариантов http://autoalarms.ru/viewtopic.php?t=1036
sverlo
ВАЗ21114-ALLIGATOR M-400
sverlo
Благадарю за все стандартные варианты
КнязЪ
Та же беда, периодично глючит сигналка (ВАЗ 21144 - Томагавк 9100)
бывает на раз закроет все двери, бывает только водителя дверь закроет остальные открытые, перещелком (снять, поставить) проблема решается. При чем когда двери не закрывает и на сигналку их не ставит можно дверь открыть и сига не заорет.
serge-singer
см стандартные варианты
maxxic
может поздновато, но отвечу, батарейка не причем - скорее всего установщики подключили через штатный ЦЗ. Вот от сюда и копать...
Первое - предохранитель (розовый провод), о нем много писали уже, в ЧЯ искать надо. Затем по проводке, начиная от пятиконтактного актюатора ТВОЕЙ двери! до ЦЗ!
ZaSKaR
В стоке в водительской двери не 5 контактный активатор,а простой и контактная группа - её и смотреть.
