jgit
Всем доброго времени суток. Появилась у меня новая четырнадцатая. Не могу разобраться с охлаждающей жидокстью. Нужно подлить немного, а что не знаю. Жидкость красного цвета. Подскажите марку тосола/антифриза, который льют на заводе.
Заранее спасибо
raven_
На расширительном бачке должна быть наклейка с точной маркой и производителем ОЖ. Если нет, то у тебя хрен знает что залито, ибо с завода обычно идет либо синий felix, либо зеленый cool stream, и ни одной новой машины без наклейки на расширительном бачке я не видел.
Leetun
Любой красный антифриз.
Dimorik
ага, все так.
у мну на машине 2008г был залит антифриз кулстрим, щас льют тосол феликс. завод вроде как говорит что мешать ихз можно, оф.диллер так и делает. но бумажка должны быть в любом случае, посмотри внимательно на бачок.
ну строго говоря не рекомендуется смешивать все подряд, не зная что залито, тосол или антифриз...
надо чтобы жидкости были хотя бы на одной основе, напр. этиленгликоль
Underdark
Вроде не бывает красного тосола, посему Красный а-фриз !
raven_
Классический советский тосол-65 был как раз красного цвета. Wink
А вооще, этиленгликоль - бесцветен, цвет ОЖ целиком определяется красителем.
-=Worm=-
+1 на 15 был зелёный кулстрим + наклейка.
в 14ке без наклейки тупо залит вонючий тосол...
красный антифриз
raven_
Суперавто? Smile
-=Worm=-
raven_ писал(а):
Суперавто?
Embarassed
Pioneer 111
http://www.tosol-sintez.ru/?id=3471
Вот чего там сейчас залито. Смешивать вроде можно.
pnp2000
Значит можно лить любой антифриз с маркировкой G12
