Drondulet
На выходные ездил в Питер, машина 2112 16кл. 01 года. Первый раз там был, посмотрел город, отдохнул классно!
Неприятна дорога - больше половины разбито конкретно, мост через Волхов вообще проезжали минут 15. Но все-таки дорога туда заняла 9 часов (объезжали пробки на Ленинградке по рижской трассе с последующем выездом на М-10 в Клину), кроме того дважды был оштрафован - за выезд на встречку и за превышение скорости, обратно за 8 часов. На хороших участках разгонялись до 180, а так 120-160, местами 80-90.
Сегодня с утра обратил внимание на странное вспыхивание красной лампочки в виде восклицательного знака в скобках в нижнем правом углу приборной панели (рядом с символом ближнего света) при включении зажигания. Проверил уровень тосола - осталось совсем на донышке, хотя было чуть меньше полбачка.
и вот в связи с этим у меня возникло несколько вопросов:
1) что значит сия красная лампочка?
2) можно ли ездить с таким уровнем антифриза, когда он едва плещется на донышке?
3) можно ли смешивать различные антифризы (заливали его в сервисе и он уже кончился)?
tenerife
1) B мне кажется ента лампочка паказывает работу стартера
2) Можно но лучше добавить
:cool:
Koba
Cлева внизу, это, помоему лампочка сигнализации которая загорается:1. При недостаточном уровне тормозной жидкости.
2. При вытянутом ручнике.
3. При небостаточном давлении масла.
Помоему так. Из-за недостаточного уровня тосола должна только жёлтая лампа на блоке индикации гореть.
piligrim
Это тормозуха, либо ручник - однозначно!
tenerife
Когда ручник то там буква Р в кружочке
А если стоит санель от СЧЕТМАША то это лампа самая крайняя справа показивает работу СТАРТЕРА! :cool:
Koba
Справа то да! Это стартёр.
А вот слева, как и спрашивал автор поста, рядом с лампой ближнего света- это тормозуха или ручник. Помоему она ещё должа загораться совместно с другими лампами (масло, разрядка аккомулятора).
Drondulet
Панель VDO
с лампочкой вроде как понятно, если не горит все время, то это, наверное, не критично.
Больше интересует вопрос совместимости антифризов. тот, который у меня сейчас, заливали на сервисе и остаток поллитра я уже давно долил, а канистры нет и не помню даже какого он был цвета????
tenerife
Surprised
Koba
Surprised
Да... извините, приход! Понедельник- день тяжёлый! :)
А по комбинации приборов ссылочка: http://vazmobile.narod.ru/10/KontrPrib.html
Пара & 3 кола
Вот здесь посмотри:
http://www.tosol.ru/qa.shtml
Хотя там все как-то не интересно. Surprised
Vasya 103 51Rus
Как человек уже не раз лишившийся антифриза на трассе (спасибо твою мать русавтопрому) могу сказать не боись с таким количеством антифриза можно ехать, я например отматал 2500 км от Брянска до Мурманска, при чем долил уже в Карелии на какой то АЗС (левой) какого то гавённого тосола и нормально езжу по сей день, а раньше постоянно заливал только Лукойл.
Адам2112
Вообще то сия лампочка должна была загораться всегда при запуске стартера, постановке на ручник или при малом уровне тормозной жидкости. Тосол тут ни при чем. Для него предусмотрена лампа на контрольном блоке, на центральной консоли, кажется левая нижняя.
Если в приборном щитке во время движения начинает моргать (!), значит снизился уровень тормозной жидкости в бачке ГТЦ. При отсутствии утечек жидкости во всех тормозных механизмах, это говорит о том, что передние тормозные колодки изношены практически полностью. Из за этого, поршни передних тормозных механизмов вышли наружу на весь свой возможный ход, в связи с этим, увеличившийся объем тормозного цилиндра заполнился жидкостью из ГТЦ. При замене на новые колодки, поршни утопятся и выдавят излишек жидкости обратно в бачек и уровень восстановится, лампа мигать перестанет.
tenerife
Только первое и третье при постановке на ручник загорается буковка Р в кружочке слева
КЕКС
Да вы что, упали чтоли? при чём здесь уровень тосола? Эта лампочка горит только при недостаточном уровне тормозной жидкости, что чревато весьма неприятными порследствиями... А при включении стартёра она загорается только для контроля работоспособности самой лампочки!!! какой тосол?? Детский сад какой-то ....
tenerife
КЕКС писал(а):
... А при включении стартёра она загорается только для контроля работоспособности самой лампочки!!! Детский сад какой-то ....
Во время старта эта лампочка показывает работу стартера если интересно можешь сам проверить! Заводи машину и держи ключ на старте увидишь все лампочки погаснут а эта будет гореть пока стартер не выключишь. Вот так! 8-)
Drondulet
Спасибо всем откликнувшимся.
Из всего сказанного сделал следующие выводы:
1) загорание красной лампочки (!) при включении зажигания абсолютно нормально, так оно и должно быть (как отметил КЕКС для контроля работоспособности) и показывает она в движении недостаток тормозной жидкости;
2) с таким уровнем тосола ездить можно;
3) теоретически, смешивать различные антифризы нельзя, но на практике - как повезет (мужик на работе однажды смешал чтото с чемто и получил слизкий осадок в системе охлаждения).
