Владимир_689
Была проблема с утечкой ОЖ, заменил прокладку ГБЦ, проблема пропала, надоли после пробега в 1000км. производить дотяжку головки? и как это делать, отпускать болты и потом тянуть или дотягивать сразу и каким моментом? Заранее спасибо.
Iliy N
На двигателях объемом 1,7 литра применяется усовершенствованная прокладка головки блока, поэтому подтяжка не требуется. (написано в руководстве по ремонту).
Владимир_689
Спасибо за помощь.
saushnik
