support1
Вот тока сегодня узнал, в завтрашнем
))) Автомире ..., что вебасто это фирма, которая делает подогреватели тачки....
Тоесть там стоит теплообмненник и маленькая горелка, которая соединена с ситемой охлаждения двигла ... а питается эта горелка как раз всеми любимым бензином из бака ... ага - вот тут-то и вопрос к юзерам этой самой конструкции ...
Стоит или нет ??? Каков расход, знаю что есть таймер ..., но все же ...
support1
Ну я бы Яузу не стал брать ... вот УРАЛ - да , там видно люди грамотно подошли к вопросу и купили не плохое оборудование ...
Гомер Симпсон
Авто: Cube Analog 26 (black)
Вебасто - классная приблуда. Разогревает от -30 до +70 за 30 минут. Жрет за это время стакан топлива. Сам с установкой не мути, достанет. Если у тебя инж, нужно будет дополнительно топливопровод из бака тянуть. Стоит около штуки зелени (аппарат) + инсталляция (~100 уев).
Гомер Симпсон
BAS
support1 писал(а):Вот тока сегодня узнал, в завтрашнем ))) Автомире ..., что вебасто это фирма, которая делает подогреватели тачки....
Штука хорошая, сам пользую, только не Вебасту а Ебершпехер. Жрет около 200 грамм в час на максимальной мощности, прогрев ОЖ до 70-80 переключается в режим пониженного энергопотребления (т.е. горит но еле-еле, только чтоб поддерживать тепло) при падении температуры снова переходит на максимум. При нагреве ОЖ до +30 может включить вентилятор печки для нагрева салона (переключатель должен быть включен на 1 скорости). При запуске ток потребления достигает 15-18А, правда кратковременно, - 30 - 50 секунд дальше падает до 3 - 3.5 ампер (45 ватт). Ввиду этого генератор и АКБ должны быть в порядке чтобы обеспечить запуск подогревателя который при напряжении ниже 10.5 вольт не включится (встроенная защита от разряда АКБ)
Топливопровод тянуть не нужно, можно обойтись или тройником в обратку (при условии что обратка доходит до дна бака) или накопительный бачок в разрыве обратки (который при работе двигателя сам будет наполняться).
Тысяча не тысяча, а за 500$ можно купить наш подогреватель, называется ТЕПЛОСТАР отзывы вроде неплохие.
support1
Да ну - конечно все круто, но не люблю я наше - конечно ракеты у нас самые заракетистые, но тут дело огнем пахнет ... а наше раздолбайство ... нееет ... лучше в холоде ...
Hass78
support1 писал(а):Да ну - конечно все круто, но не люблю я наше - конечно ракеты у нас самые заракетистые, но тут дело огнем пахнет ... а наше раздолбайство ... нееет ... лучше в холоде ...
Ну и зря, всё работает
и хорошо работает. Подробности тут
http://chiptuner.ru/teplostar.htm
punk2
Авто: Криворулька
Теплостар говорят дерьмо, работать-то он работает, но народ меняет его на вебасту после времени, ибо моск он трахает своими частыми по сравнению с вебастой глюками. Разница в цене всего 100% ))
allisandr
Авто: пешеход.....
штука конечно нормальная, но цена уж больно несерьезная
Atomic-DM
Авто: Nissan
если я ничего не путаю, кто-то с форума ставил вебасту...
Miraj
Авто: Chevrolet почти Комаро =)
Atomic-DM писал(а):если я ничего не путаю, кто-то с форума ставил вебасту...
Tank в самрской ветке
Adelko
Меня всегда удивляля просто нев....ая цена на эти изделия учитывая вобщем то совсем несложное устройство
Lizar
Авто: ВАЗ 21111
Ars Longa писал(а):Меня всегда удивляля просто нев....ая цена на эти изделия учитывая вобщем то совсем несложное устройство
я слышал , что в Германии оно 150 евро всего стоит ...
