В общем попытался завестись сегодня, на улице было - 8 примерно. Хрен там. АКБ убил после ночи зарядки. Залил. Отвезли меня на галстуке через весь город в гараж, попутно в пути отремонтировали бензонасос у парнишки на девятке.
Приехал в свой, а не в теплый на работе, который с отоплением, телевизором и чаем - потому, что там бабай сварной засел, свою ниву ковыряет, деда Искандер, приспичило ему колодки и глушитель менять...
В гараже по обычной схеме просушил свечки старые, воткнул новые, крутанул движок - свечи сразу мокрые.
Трубочкой с грушкой прямо из поршней высосал жижу, реально миллиметров пять высотой была вода черная -
снял реле бензонасоса, прокалил свечи - вкрутил, крутанул.
Приготовился такую процедуру делать раз 500, пока не заведется. Это единственно что помогает завести эту машину, т.е. вкручиваешь накаленные свечи и крутишь движок пару оборотов, снимаешь и снова калишь.
Утомительно, зато позволяет разогреть камеры настолько, чтобы вода оттуда испарилась.
Второй раз - залило.
Третий раз - начало схватывать.
В четвертый раз - и тут я обратил внимание, что поворачивая ключ - под капотом происходят два щелчка. Именно там. Реле бензонасоса у меня под правой ногой, это не оно.
Вспомнил, что на япах есть тест ЭБУ, прожиг тот самый свечей.
И на моей, говорили есть.
Тааак
Ну не могут меня японцы подвести, еще ни разу в них не разочаровывался!!! Это клац-клац не спроста! Там что-то есть
Надо проверить полюбому.
Повернул ключ раз 20-30.
Крутанул движок и реально чуть не пришлось сиденье чистить.
Взревело так, что я перепугался.
За 5 секунд работы движка на 5.000 оборотах (почему тоже так раскрутило - х.з.) в гараже на вытянутой руке не видать перчатки. Дым синий. Едкий. Видать выплюнуло все, что скопилось у лямбды, выпускном, поршнях и осадка в баке.
Завелся второй раз, с 5.000 об медленно стрелка поползла на 1500 и зависла, пошел прогрев, я так понял.
Все, на ходу. Теперь не зальет и будет заводиться всю зиму, проверено. Почему так - тоже не знаю, но знаю, что не заводится и заливает свечки она только раз всего в холода, и один раз летом.
Завтра уже распланировал день, к подруге хотел поехать, но потом что-то раздумал. И так все выходные провел... почти в лежачем положении, утюг работает, стиральная машинка тоже, а полку в шкафу - пусть теперь ждет следующих выходных, тем более шуруповерт дома, надо заряжать и туда везти
Вот так прошли выходные
