ДенМед
Друзья, подскажите!!!
ВАЗ 21074 инж. неделю стояла на морозе, пытался завести даже коленвал не проворачивало. Сегодня поставил новый АБ поменял свечи, фуууу завелась. Только через 10-15 сек. загорается лампочка неиспр. двигателя, что делать!!!
D_K_
Авто: 21947-42
Хорошо бы код узнать данной ошибки подключив БК или сканер какойн нибудь. А так что по пусту гадать. Прогрей ее, заглуши, сними на минутку клемму с аккумулятора. Поставь обратно, заведи. Может ошибка разовая, отсырело что-то где то, прогреется просохнет и всё - тогда после снятия клеммы она пропадет.... Если снова появится - ну тогда код ошибки "в студию". Свечи провода на всяк случай проверь. Раз их трогал - может неконтакт где или свеча бракованая. По ощущениям двигатель ровно работает или "троит" ?
ilyas_m
Авто: 11173-40
Обязательно узнай код ошибки.
Скорее всего - пропуски воспламенения в каком-то цилиндре. Предидущие годы каждую зиму при большом минусе 1-2 раза выскакивала, в этом году поменял свечи на Brisk этой проблемы пока не было, до этого стояли NGK№13 и родные
