Vintik174
Авто: ВАЗ21102
Tomahawk 9020 Самопроизвольно срабатывает сигнализация на морозе. На брелке-пейджере никакие индикатора не горят. Просто сигналка орет и всё!!! В чем может быть проблема?
У меня Tomahawk 7000 вроде, точно не помню...Такая же беда. Но у меня датчик удара срабатывает и на брелоке отображается. На морозе, когда авто на охрану ставишь, то при остывании в салоне много чего щёлкает...это же ВАЗ
Выход: попробуйте датчик удара совсем отключить, т.е. поставить на охрану с отключением датчика удара с брелока (должна быть такая функция, ну, у меня есть), или можно его физически отключить, сняв с него разъём (чтоб не думалось). Если перестанет срабатывать, то надо чувствительность датчика "грубить", либо искать для него другое место, либо менять акустический датчик на вибро.
Vintik174
Авто: ВАЗ21102
датчик удара отключал с брелка. Все равно срабатывает
пашулька21150
Авто: 21150, веста
стоит Томогавок7020 была такая беда из-за установки датчика удара на пластик торпеды(сервисменыбля) пластик охлаждаясь после поездки хрустит, он даёт сработку.
переставил датчик на железо кузова подрезав ковёр возле ручника, выкрутил на максимальную чувствительность(тихий двор) всё отлично!
Встречный вопрос у Томогавка7020 автозапуск возможен через специольный доп.блок запуска который снят с производства-читай автозапуск невозможен.
вот вопрос можно ли поменять блоки 7020 на 9020 и не много ли там различий и переделок.
пашулька21150
Авто: 21150, веста
Vintik174 писал(а):датчик удара отключал с брелка. Все равно срабатывает
контакт на АКБ проверь.
