ALE)(
Авто: ВАЗ 21124 май 2005
На холодную, когда температура ниже -15С, после завода глохнет через 5-7сек. Если нажать на дроссель, все равно глохнет. Повторная заводка дается с трудом, приходится крутить двигатель вдвое дольше. Сегодня при -24С вообще сразу как заглохла, не смог повторно завести.
Двигатель 21124, прошивка HLDO54 рейс v4. Поменяны РХХ, ДПДЗ. Регулятор напряжения поставил на 14,4В какой-то "умный", он генератор не сразу запускает, а после набора оборотов. Читал, что у многих подобная проблема. Отпишитесь, кто как с ней справился.
ALE)(
Сейчас попробовал завестись с отключеным ДМРВ. Вообще не держит обороты. Отпускаю дроссель, обороты падают ниже 500. Подключил ДМРВ - работает как часы.
asbelavin
Авто: ваз2115,2005г,150000км,ГБО LOVATO-->Шевик,2008г.,25000км
