Да и в конце концов, да поставьте Вы любой другой (не авто, гражданский ) кондер напряжением от 630 вольт...А впрочем, Вам и это уже советовали...Вы хоть что-нибудь из предложенного пробовали?
У меня ремешок периодически проскальзывает (все никак руки не доходили подтянуть)
Не там копаете!
Если Вы уверены, что конденсатор именно пробивается....
Вот-вот!
Я уже говорил, что не получив ответ на этот вопрос, гадать безполезно.
Я всё же в несколько большей степени склонен не к его пробою, а потери своей ёмкости (обрыв), которая кстати несколько нормирована для данного типа катушки (может у автора катушка от БСЗ, вот и проблема "неизлечима").
Основания подозревать, что конденсатор не пробит в основном одно - а как вы себе представляете работу (и тем более пуск двигателя) при пробитом конденсаторе?
Он же почти "наглухо" шунтирует контакты прерывателя (считай закорочены).
В этом случае вообще не удасться получить искрообразование!
Остаётся только факт "рабочего пробоя" - это когда напряжение доходит до какого-то уровня, при котором кондёр даёт кратковременный пробой и факт конденсатора в обрыве.
В этом случае двигатель пускается конечно, иска есть, но очень слабая и неустойчивая.......
Ну так долго будем гадать, если всего-то нужно диагностировать нерабочие конденсаторы?
Только узнав точно, что с ними происходит в реальности, можно будет более конкретно рассуждать о причинах.
Всё остальное - переливание с пустого в порожнее....
..как в итоге проверить кондер в домашних условиях?
Мне лично трудно дать способы проверки, поскольку для меня этот вопрос настолько прост, что...... что даже нет слов!
А вот Ваши возможности и знания в этой области, мне неизвестны.
И вряд ли Вы сможете снять ряд параметров (даже не параметров, а скорее результатов), как бы я не объяснял.
Если есть знакомый электронщик, то поручите лучше это выполнить ему.
Одно важное условие проверки - если конденсатор пробит не полностью, то его параметры очень желательно снять при напряжении вольт в 300 (желательно постепенно поднимая), через нагрузку с рабочим током несколько сот миллиампер (300-500).
И второе - произвести величину теперешней действительной ёмкости этих(го) конденсаторов (желательно на частоте 50-100 Гц).
Получив эти результаты, можно будет рассуждать, что в итоге может происходить и как эту проблему устранить!
Я так думаю!....
Автор то вроде менял катушку то...
Да катушку менял сейчас стоит новая (попробую конечно на старую перекинуть).
думаю, что Руслан NV имел в виду пробой вторички на первичку...
Обрывы во вторичке искать надо
Гражданский кондер - полумера!
И еще посмотри, правильно ли подключена катушка? Хорошая ли масса в месте установки? Нет ли обрывов (плохих контактов) во вторичной цепи вплоть до свечей. При возможности поменяй катушку на заведомо исправную.
Один конец вторички замкнут на корпус катушки Б 117, она должна правильно подключена, где +Б,
Стоп о какой массе на катушке идет речь, на схеме ее нет?
Я так понимаю нужно собирать цепь и составить вольт-амперную характеристику?
Провода новые, свечи новые
Ок, в ближайшее время поставлю старую катушку взад
Как-то давно черпал из тех. литературы, что автоконденсаторы имеют самовосстановление после пробоя, связано с типом диэлектрика, применяемого в нем. Кто подтвердит или опровергнет
Остаётся только факт "рабочего пробоя" - это когда напряжение доходит до какого-то уровня, при котором кондёр даёт кратковременный пробой ...
А по теме, как не крутите, но повреждение исправного (не бракованного) кондера, при штатных элементах системы зажигания, возможено только при чрезмерном повышении напряжения в первичной обмотке, а это происходит при проблемах высоковольтной части (обрыв, плохой контакт, высокое сопротивление).
Еще раз (и видимо последний) - нужны данные нерабочих конденсаторов
Нам нужно знать только параметры в данный момент при воздействии параметров, близких к рабочим параметрам конденсатора.
Во, блин! Вот так всегда...Пока вымучивал свой опус, Helg-001 тут как тут...
