sanechka))
Авто: ВАЗ 21102 2002г
В связи с приходом зимы и наступлением холодов заряд АКБ на вес золота. В связи с чем хочу отключать конденсатор и включать его, при этом не лазая под капот...можно конечно сваять устройство из лампочки и двух выключателей...одним включением заряжаем кондёр через лампочку-другим включаем его на прямик...
А можно ли подключать на постоянку через лампочку-что будет? лампочка мигать?
может быть кто-нибудь что-нибудь уже придумывал или есть идеи?
frid
Авто: ВАЗ 21124, Nissan Tiida
Тут две идеи, или оставить как есть, либо отключить совсем кондер и положить на дальную полку. Ибо ни так и не сяк на заряд твоего АКБ он не влияет, да и на музыку можно сказать тоже, если только не неисправна платка контроля напряжения на кондере(если есть) и она в выкл. состояние потребляет драгоценую энергию.
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
А в случае проблем с самим конденсатором он может помочь АКБ разрядиться еще быстрее.
