ZaSKaR
Сабж!
Макрофлекс? Раствор? Или герметик?
Я просмотрел этот момент,но вроде на макрофлекс,а сейчас надо стеновую панель между дверьми прикрепить,вот задумался как это сделать.
на жидкие гвозди, либо клей для панелей.
мехокро
adav писал(а):на жидкие гвозди.
Так и делал...
ZaSKaR
http://www.makroflex.ee/global/index.php?id=1654,0,0,1,0,0 вот такой у меня есть и девать некуда,но пугает:
Цитата:Ограничения
Makroflex® AX104 не рекомендуется применять:
* На металлических поверхностях, подверженных коррозии, на бетонных, цементных и оштукатуренных поверхностях – при вулканизации герметика выделяются пары уксусной кислоты
* На природных камнях – при взаимодействии герметика с камнем могут оставаться пятна
А мне картонную панель к бетону нужно прикрепить.
да забей и клей спокойно, фигня это всё.
они ж страхуются от того, чтобы какая-нибудь 50-килограммовая паепень с потолка тебе наголову не свалилась.
ZaSKaR
Ну это не жидкие гвозди,а герметик... адгезия может у него меньше?
поменьше, но поверь - отдирать замучаешься. у меня был опыт.
чтоб панели пришпандорить к стене - хватит заглаза.
тока единственное неудобство - если панель без клея у тебя не фиксируется в проёме (наример, враспор) - то придётся её чем-то зафиксировать, пока не схватится. жидкие гвозди в этом плане удобнее, нанёс на панель, подождал минут 15-20, приложил-прижал к стене - и держиццо.
Potap
Авто: Польский Запорожец
Во, кстати, в тему стеновых панелей этих картонных.
Может ответит кто побыстрому навскидку, чтоб много буков не лопатить.
На кухню в качестве фартука как? В районе варочной поверхности/духовки как эти панели ходят? Кердык им от жара не настает? Или нормально и долговечно?
ZaSKaR
Они картонные. Хотя может пластиковые существуют.
Potap
Karzhimant писал(а):Они картонные
Дык отож. В принципе мебельщики возят, в плане цвета/рисунка оч интересные варианты можно придумать, и по деньгам+инсталляция оч кошерно получается, но сука картон - стремно - интересны отзывы реальных пользователей.
я б не стал туда лепить. может, жаром сильно и не потрепит, а вот жиром и грязью полюбому засрёт. её ж мыть регулярно нужно, мдф-ка не рассчитана на постоянный контакт с водой. лучше всего туда керам.плитку выложить.
Potap
adav писал(а):лучше всего туда керам.плитку выложить
Тоже к этому склоняюсь, хотя геморно и дороже но гарантированно долговечно, надежно и практично.
С другой стороны стеновую панель можно хоть раз в год менять... Наверное... А может и нет.
