Александр Владимирович
Уважаемые Умельцы! Кто менял распорную втулку заднего моста "Жигулей", подскажите, можно ли её заменить без разборки моста (и редуктора)? Если можно, то как вынуть наружный подшипник из хвостовика? Причина замены - слишком сильная затяжка гайки хвостовика после замены сальника и, как следствие, появление небольшого шума (перетянут подшипник?).
Leshek
У меня такая хрень уже была (почитай где то тут написано). Фтулку менять надо однозначно. Сложностей никаких отворачивай кардан, затем фланец, вынимай сальник, потом подшипник, ну а дальше ту самую втулку. Только ее замена вряд ли уже поможет, шум наверно совсем не исчезнет. Дело скорее всего не в подшипнике, а в паре.
ONI
Вот моя тема по втулке
Если до замены сальника шума не было, то скорее всего дело именно в затяжке. А вообще при замене сальника рекомендуется менять и втулку.
Но самый лучший ИМХО вариант - перед откручиванием гайки поставить на ней и хвостовике зарубку, а в последствии после замены сальника, оставить старую втулку и закрутить гайку по эту самую метку.
