Alex_2114
С 1-й по 4-ю включаются без хруста, а 5-я стала включаться с хрустом, причем хоть быстро ее включай, хоть медленно - хруст присутствует.
Чую само не пройдет и опять придется снимать КППSad
У кого какие мысли по поводу решения данной проблемы?
Дмитрий У.
Alex_2114
Синхронизатор
Alex_2114
Дмитрий У.
Маловероятно. При предыдущем переборе КПП синхронизаторы менялись, да и 5-я передача включается редко, поэтому синхронизатор должен быть живой.
Sprut82
Дмитрий У. писал(а):
Синхронизатор
+100000000
Alex_2114
Sprut82
С чего ему умирать? Я понимаю на 1-й, 2-й, 3-й синхронизатор сдох, но на 5-й???
Если продолжать ездить с якобы мертвым синхронизатором, то чем это грозит?
Sprut82
Sprut82
она у тебя сразу рычать начала после переборки или нет?
если сразуто , может собрал че не правильно
если со временем то г@вно синхронизатор попался
Alex_2114
Sprut82
30 тыщ отъездил после перебора и только сейчас хруст на 5-й.
После проклейки передка машины корик поднялся и педаль сцепления стала выжиматься чуток не до конца. Может это повлияло?
Блин, как не охота из-за синхронизатора коробку сниматьSad
А если снимать, тогда уж и ряд другой воткнуть и 6-ю передачу...
Rover_61reg
Так подними педаль регулировкой, насколько поднялся коврик.
А вообще если первая и задняя втыкаются нормально - дело не в регулировке сцепы.
Alex_2114
Хруст на 5-й в процессе движения. Если машина стоит на ХХ, то включение 5-й хруста не вызывает.
Sprut82
тогда точно меняй синхры
ksv71
синхрон сдох однозначно, врубай ее сдвойным выжимом пока.
Alex_2114
ksv71
Двойной выжим не всегда спасает. Хруст при включении стал еще более гадкий, теперь он стал похож на звон... С опаской включаю 5-юSad
Блин, до чего же не охота ради одного синхронизатора сдергивать коробку vst
Если сниму, то что с ней еще можно будет сделать? Кроме замены ГП и ряда? Блокировка уже стоит.
Sprut82
так вроде крышку пятой можно и так снять не снимая коробки.
ksv71
снимай срочно, если звенит, проверь сепаратор пластиковый не сплавился, а то шестерню 5ой ухоркаешь.
shchdim
Не обязательно синхронизатор. Возможно и зубчики на шестерне 5 пер сточились. Пятую передачу можно сделать не снимая КПП
Alex_2114
Хруст со звоном стал ужасающим. Казалось что от шестерни/синхронизатора/муфты уже живого места не осталось.
Снял сегодня КПП, разобрал и... Ничего вопиющего не обнаружил!!!Sad
Шестерни в порядке, синхронизатор на вид как новый, зазор 0,7-0,8мм. Грани зубцов у муфты ровные.
Ничего не болталось... Гайки на валах были на месте.
На внешний вид все в порядке, практически как новое.
Понять не могу из-за чего был хруст. Хруст был стабльный. Иногда помогала перегазовка и включалось тихо.
На вилке износа практически нет.
Может это паук? Не знаю уже что винить...
Перед тем как у меня появился этот не приятный звон, я проехал по трассе на 5-й передаче на малых оборотах (~2000).
Все остальные передачи включаются нормально.
Underdark
Мож масла мало?
И замечал, что при перкходе на 5 есть щелчёк, мож у тя он громче?
Alex_2114
Underdark писал(а):
Мож масла мало?
Масла даже чуть больше нормы (должно быть залито на 5мм выше отметки "max" на щупе. У меня залито чуток еще больше).
Год назад менял масло. Залил THK 75W90 полусинтетику. Сейчас, после пробега 30т, оно стало очень темным. Так и должно быть? Из-за такого цвета очень хочется его поменять, но цена кусается делать преждевременную замену масла.
В общем после последней переборки КПП (год назад), КПП работала отлично и только месяц назад появились проблемы с 5-й.
И этот звук - скорее звон, будто зубцы муфты трутся о зубцы шестерни. Но внешнего износа я не обнаружил.
Alex_2114
в книжке написано, что похожий звук может проявляться при не полностью выключенном сцеплении. Если бы это было так, то наверное у меня и другие передачи с хрустом/звоном включались?
Underdark
А может это карданчик барахлит? Ищи проблему до коробки!
Alex_2114
Underdark
По ходу дела проблема в механизме переключения передач. У него достаточно большой износ...
Dsoftgroup
Alex_2114 писал(а):
Underdark
при износе механизма - передачи вообще не включались бы...
может износилась муфта включения передачи, или пружинка в ней лопнула, раз синхрон новый коробку все равно нужно разбирать, хотя бы заднюю крышку снять
Alex_2114
Dsoftgroup
Значит у меня какой-то уникальный случай проблемы. У меня ощущение, что вслед на 5-й пыталась включиться и 3-я из-за смещенного "язычка" механизиа быбора передач.
КПП уже полностью разобрана.
Все детали 5-й передачи в очень хорошем состоянии. Люфтов нет, ничего не болталось. А вот муфта 3-й передачи подозрительна изношена и износ не равномерный.
Я месяц ездил и включал 5-ю со звоном/хрустом - это на чем-то должно было отразиться. Вот видимо на 3-й и отразилось...
Dsoftgroup
а может путал и 3 с 5-й.. хотя интересная зависимость 5-й и 3-й
