Vason
Авто: ВАЗ 2115i
ВАЗ 2115i Поменял кассетный Clarion на SONY mp3/флэшка, через пару месяцев началось, что при нажатие на тормоз пропадал звук, отпускаешь всё отлично, а теперь и на кочках хрипит, заикается и вообще может замолчать на продолжительное время. Ещё слушаешь радио, а не стога не с сего на флэшку переключается, в общем чего тока нету. стоит усилок sound strem. В чем дело в магнитоле или в проводки? Подскажите?
Axel_Foley
Авто: ВАЗ 21104, 1.6, 16V, май 2007, Звездная пыль + Ниссан Террано 3
Vason
"Зри в корень" (Козьма Прутков (с)) Посмотри сначала проводку на ГУ. Ты ее, кстати, сам прокладывал или в каком-нибудь сервисе? В кратце: "+" с АКБ хорошим кабелем (но без фанатизма), "-" с надежного места с кузова. Так должно быть!
. Если у тебя через прикуриватель или еще чего-переделывай. Затем, проверь всю проводку (и силовые кабели, и звуковые) на усе. Если все норм-то скорее всего косяк в ГУ.
Vason
Авто: ВАЗ 2115i
Когда машину покупал, все уже было проложено, я только магнитолу заменил, поначалу все было отлично, а потом все хуже и хуже. Когда едешь по трассе, то отлично поет.
Axel_Foley
Vason писал(а):Когда машину покупал, все уже было проложено
Но как, ты смотрел?
Vason писал(а):теперь и на кочках хрипит, заикается и вообще может замолчать на продолжительное время
Vason писал(а):Когда едешь по трассе, то отлично поет
Не замечаешь причинно-следственной связи? Либо пропадает/замыкает контакт (на кочках), либо, глюк ГУ. Для начала ВСЮ проводку на ГУ и усе проверить на обрыв, неконтакт, замыкание...
Vason
Авто: ВАЗ 2115i
Спасибо за помощь!
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
Не любит твоя машина Соньку, не простила тебе замены. (шутка)
Vason
Авто: ВАЗ 2115i
пора назад менять, пока ехать не отказалась
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
У топикстартера магнитола запитана от отрезанного разъёма БК, который в свою очередь берёт питалово с лягушки (проводок там дай-божа 0.75кв.мм). . Когда жмёт на тормоз у пятнахи просад нехилый в этой точке (4 лампочки всё-таки по 21 ватту). Учитывая раздолбайство людей к состоянию электрических контактов, то места падения напряжения разрастаются в геометрической прогресии.
Старая кассетная к просаду видать была нечувствительна, Так что
Vason писал(а):пора назад менять
зы. на дату поста смотрел...
Vason
Авто: ВАЗ 2115i
место крепления минусового провода разболталось, подтянул и всё отлично стало
ССА
Авто: LADA GRANTA 21911 NEW
Проверь динамики в двери,может на землю замыкать.
