Grex
Нород подскажите. PXX разбирается. Просто у меня отсоединилось именно вот это соединение.
Не знаю ехать в сервис или самому поставить. Ее нужно регулировать?
Дмитрий У.
Викинь его нафиг и поставь новый. Ничего не регулируется.
Если в лом два винта открутить, однозначно в сервис Smile
ksv71
ну и подсоедини обратно, если фиксатор сломал перетяни пластиковым хомутом для электропроводки, чего его менять, если он работал до отсоединения
Grex
подсоединил Обороты стали 1,7 и гудит прерывисто
Grex
Все поменял. старый рассыпался на 3 части. обошлось в 500 руб.
Заметил такую ерунду что на сломаном машина вела себя резвее, но плавающие обороты присутствовали до 3000.
ksv71
сбрось клемму минут на 15 и попробуй резвость заново.
ksv71
с аккумулятора конечно Pardon
Grex
А для чего ее скидывать. Ошибки нет. Все стало как прежде.
Я имею ввиду, при неисправном PXX топливо подавалось x//й знает как и поэтому была существенная прибавка мощности. ИМХО. А сейчас все стало дозировано и управляемо электроникой. Хотя может и не так.
ksv71
просто попробуй и все, не будем лезть в дебри процессов в ЭБУ.
[89rus]Balg
РХХе ж не топливо регулирует а воздух, а если воздух подсасывает прибавки мощности быть не должно, иль я ошибаюсь?
AMAROCK
Начнем с того, есть-ли ОС по качеству смеси. Т.е. ДК. Если есть ДК и есть небольшой подсос после ДМРВ - ДК увидит бедную смесь и добавит солярки. Обороты ХХ подрастут, но ЭБУ будет стремится к желаемым оборотам ХХ и РХХ убавит воздух, а ЭБУ убавит солярку - получим нормальные обороты ХХ с небольшим подсосом, в пределах регулирования по ДК. Если выходим за пределы регулирования по ДК - имеем Джекичана с ошибкой "бедная смесь".
Как-то так.
Если нет ДК - будет бедная смесь во всем диапазоне оборотов.
Что из этого получится - думайте сами.
