ruberoid
Авто: ВАЗ 2112 --> ФФ2 2.0 МКПП
День добрый.
После морозов заметил - заднее правое при торможении не схватывает. Совсем.
Было, что по глупости оставил на морозе на ручнике, примерзли колодки, но сорвались легко, когда поехал.
Чего может быть ? Говорят, что скорее всего цилиндр закис. Но вот интересно - пробовал тронуться на ручнике. От левого заднего пошла полоса по снегу, а правое заднее - спокойно катится. Т.е. похоже что колодки совсем не раздвигаются. Ни ручником, ни цилиндром. Внутри барабана ничего не гремит, не шуршит.
_bill
Авто: Кия Рия + Geely Emgrand FE-1
Нужно разобрать и глянуть. Может цилиндр, может тросик, может колодки... У самого такая проблема, но на оба задних колеса. В выходные буду вскрывать.
hjk
Авто: FFII 1.6 МКПП 2010г.
может немного не в тему, но
вообще это стандартная ВАЗовская беза - заднее правое тормозит хуже всех (оно дальше всего по гидротормозной системе). Есть на ВАЗе три новых роликовых стенда в конце линии сборки - через них все десятки прокатываются (тест проходят), так вот чуть ли половина всех машин не проходит тест торможения из-за правого заднего колеса
(информация проверенная)
ruberoid
hjk писал(а):может немного не в тему, но
Вот те на...
. Похоже у меня все проблемы в кучу сложились на этом колесе - и цилиндр закис, и тормозуха недоходит, и тросик лопнул
. На выходных разберем, посмотрим.
mik407
Было один в один! Вскрытие показало: потек тормозной цилиндр, тормозуха попала на колодки и привет.... Цилиндр поменяли, колодки и барабан промыли ВОДОЙ (именно водой и ничем иным!),насухо вытерли ветошью, все собрали и наступило щястие!!! На левом заднем тормозной цилиндр тоже сопливил, заменил и его!
ruberoid
mik407 писал(а): Вскрытие показало: потек тормозной цилиндр, тормозуха попала на колодки и привет....
Кстати - вполне может и у меня так... Буквально на днях стал подмаргивать при интенсивном торможении индикатор неисправности тормозной системы, типа уровень до минимума падает, пришлось долить чутка. Так что вариант вполне правдоподобный. Разберем на выходных и посмотрим. Спасибо за наводку.
pmax
Авто: 4x4=16
ruberoid писал(а):Кстати - вполне может и у меня так... Буквально на днях стал подмаргивать при интенсивном торможении индикатор неисправности тормозной системы, типа уровень до минимума падает, пришлось долить чутка. Так что вариант вполне правдоподобный. Разберем на выходных и посмотрим. Спасибо за наводку.
Как выяснишь отпишись, у меня у самого тормазуха куда то девается, но совсем по чуть чуть... Так что интересно что ты нароешь.
Удачи!
ruberoid
Удачи!
Спасибо! Отпишусь.
П.С. На восьмерке уходила через плохой штуцер на переднем колесе - потеки явно было видно. Колесо выворачиваешь - и смотришь.
А здесь - еще не загдялывал - только-только проявилось.
Kosta90rus1
Авто: kia-spectra
Да , мне тоже пришлось мучиться с этой бедой при прохождении инструментального контроля. В сервисе давление правого колеса понизили. И прошёл его. А так и тормозные цилиндры поменял, и колодки притачивали...
ruberoid
pmax писал(а):
Как выяснишь отпишись, Удачи!
Отписываюсь, как и обещал.
Сняли барабан в сервисе. Ничего криминального не увидели. Все на месте, все шевелится-работает. Цилиндр чуть-чуть сочился, но на колодках и барабане было сухо. Решили поменять цилиндр для профилактики, прокачать и ручник подтянуть. Помогло.
Видимо, действительно, на заднее правое колесо сошлось все, что можно
. И заводские проблемы, и тросик ослаб, и тормозуха чуть сочилась.
autoladaru
А у меня как раз всё наоборот- заднее правое начинает тормозить раньше всех !!!! , патом переднее правое- левая сторона начинает тормозить если уж совсем вдавить педаль когда все колёса начинают юзить.....
Скоро поеду стойки ставить заодно тормоза буду смотреть...
вояка
Авто: Ярко-белый ВАЗ 2112, 2002 года
У меня тоже проблема! При торможении заднее левое колесо схватывает быстрее всех, в следствии чего появляется небольшой занос (немного неприятный эффект). Сзади стоят новые оба цилиндра, оба барабана и колодки. При замене регулировал колдун и прокачивал тормоза (всё по мурзилке). После замены всё работало хорошо, и вот недавно началось... Я всё-таки грешу на воздух в системе. Как определить место его подсоса? Может ГТЦ пора менять? Может ещё что?
Fox103
Авто: М412=>ВАЗ21103=> HONDA CIVIC 4д 1,8л, 140лс
При прокачке задних ТЦ в регулятор давления (колдун) отвертку вставляете для его полного открытия?
вояка
Fox103 писал(а):При прокачке задних ТЦ в регулятор давления (колдун) отвертку вставляете для его полного открытия?
Разумеется!!! И даже двигатель завожу, чтобы легче качалось!
вояка
Я всё-таки склоняюсь в сторону завоздушивания системы. Т.к. в тормозном контуре заднего левого колеса воздуха попало меньше всего от того оно и тормозит лучше всех остальных. Я ещё заметил небольшое отпотевание ВУТ в нижней части и педаль стала ватной. Скорее всего придётся менять ГТЦ.
"MUHA"
Авто: ваз-21114
hjk писал(а): заднее правое тормозит хуже всех (оно дальше всего по гидротормозной системе).
е есси ситему "заднее левое" добавив трубки тоже удлинить???
Proteus
Куда отвертку вставлять?
