ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
Привет!
Короче я извелся, и потому я просто умоляю мне помочь. Уверен, кто-то уже создавал сеть между компами на windows 7 и windows XP (все проф.и алтима).
Суть проблемы – компы видят друг друга в сетевом окружении, но при попытке зайти в один комп из другого происходит следующее:
Если заходить с компа под семеркой, то требует ввести сетевой пароль, независимо от того, что я ввожу и какие настройки меняю это окно никуда не девается. Ничего не помогает. При активации в компе под ХР записи «гость» тупо не дает доступ с соответствующим сообщением!
Если заходить из-под компа с ХР, то пишет – нет доступа.
Что мне делать?
Я хочу открыть общую папку между компами для обмена информацией и все…
Но не могу.
ПОМОГИТЕ мне пожалуйста!!!!
ne_gonshik
..э..м... не знаю толком что я сделал, но пока что все работает....
koleg
Авто: Santa Fe 2008г.в., Мазда 3 седан, 1,6 МКПП
ne_gonshik писал(а):Привет!
Что мне делать?
Но не могу.
бляха, запрос "создать домашнюю сеть" в яндексе выдает кучу инфы.
Savior
Авто: 21154 2007
для начало открой общий доступ к папке.... потом отключи брендмауэр... запись ГОСтя должна быть включена....
в XP: ПУСК настройка панель управления адмминистрирование локальная политики безопасности локальные политики назначение прав пользователю с правой стороны выбираешь Доступ к компьютеру из сети: хочешь добавь все и гостя тоже...
и там же еще один параметр: ОТказ в доступе к компьютеру из сети удали все....
пробуй.... теперь из 7 сможешь войти на XP и папку на экспи сделай общий доступ полный
ne_gonshik
короче я в ХР что то сделал, сам не понял что. Сделал простой общий доступ, но в свойствах папки нельзя было его открыть, так я воспользовался мастером настройки сети, и так как был очень зол, понажимал все ОК и все.
В семерке я отключил доступ с паролем, и вроде как создал домашнюю сеть...
Потом все заработало.
Но есть косяк, если комп с Win 7 работает некоторое время, а затем включается комп с ХР, то они не видят друг друга. Помогает перезагрузка компа с семеркой.... Хотя компы пингуются.
Вообще семерка жутко дебильная система... но альтернативы нет.
