юрий702
катаюсь по городу на небольшие расстояния , т.е. двиг не успевает нормально прогреться -в ср 75-80гр. , но заметил , выскакиаю за город ,на улице минус!!!!!!!! прогрев идет до вкл вентилятора 95-99! снимаю крышку расшир бачка - ОЖ аж вытекает через верх ( т.е . выдавливает наружу все)!!!!, прогрев печки нормальный, шланг пароотводящий подает струйку , т.е . не забито вроде?!
ksv71
А кто ж её при такой температуре откручивает ROFL
Можно и в щи горячим тосолом получить.
если температура больше 100 не растет и жижку призакрытой пробке не выбивает, нехрена её вскрывать
sveinung
как не крути но по трассе зимой и доходит до включения карлсона,..
не нормально , имхо.
Термостат ?! Pardon
neclassik
юрий702
Попробуй крышку расширительного бачка заменить.
юрий702
вскрывал крышку, потому что первое , что пришло в голову когда обнаружил повышение температуры - ушла ОЖ! , но откутив крышку - увидел , что уровень жидкости под самую пробку! с теромостата несколько раз проминанием сжал тольстый шланг , жидкость выплеснулась и и "осела " немного , доехал до гаража ( 20км) , там решил еще проверить! снимаю крышку - ОЖ опять под самый край!
sveinung
такое впечатление, что у тебя нет циркуляции и помпа нагнетает тосол в расширительный бачок. Pardon
надо копать.
если растет темпа при морозе, по любас пробыч где-то. Замени термик для начала. С бухты барахты система засраться не может, а вот термик заклинить - как не куй делать. Вроде он копейки стоит.
Удачи.
юрий702
у меня была проблемма летом уходил по нмногу тосол , ну я и плеснул гелевого герметика!!!!!, вот прокатал за 3месяза прим 15т.км и только сейчас как бы не вылезла эта дрянь боком!
юрий702
если бы проблема циркуляции и помпа гнала в бачек --радиатор печки был бы холодный - а у меня греет будь здоров!!!!!!
GaRik67
sveinung
Двигатель перегревается (стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости находится в красной зоне)
Неисправен термостат
См. Снятие и проверка термостата
Замените неисправный термостат
Недостаточное количество охлаждающей жидкости
Уровень жидкости ниже метки на расширительном бачке. На блоке системы контроля горит соответствующий индикатор
Устраните утечки. Долейте охлаждающую жидкость (см. ниже "Падение уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке")
Паровые пробки в системе охлаждения из-за негерметичности пробки расширительного бачка
Нанесите мыльную пену на пробку бачка, заглушите двигатель и сдавите руками шланги системы охлаждения. Воздух не должен выходить из-под пробки
Замените пробку и / или бачок
Много накипи в системе охлаждения
Промойте систему охлаждения средством для удаления накипи. Не используйте жесткую воду в системе охлаждения
Загрязнены ячейки радиатора
Осмотр
Промойте радиатор струей воды под давлением
Неисправен насос охлаждающей жидкости
Разберите насос, осмотрите, измерьте детали
Замените изношенные детали или насос в сборе
юрий702
да это все ясно как божий день, почему пробка должна быть герметичной? ведь она должна работать как нипель, снижать давление в системе ожлаждения!
sveinung
что ясно как божий день ?! supercool
а кто сказал , что она должна быть герметичной ?!
Имхо, пробка тут не при чем.
Я тебе вообще скопировал с автопроспекта причины перегрева, если тебе самому лень искать...
Oscar Torresola
neclassik писал(а):
юрий702
бери Лузар. У нас 55р. Сам все летом мучался, брал разные крышки и по 38 и по 50... штуки 4 сменил. В итоге Лузар робит норм
Термостат вроде до 400р стоит
Vit59
Ознакомитесь с Правила ТБ ремонте и ТО автомобиля. http://www.avtotut.ru/repair/to/Obshie_svedenia/Pravila_TB/ "снимаю крышку расшир бачка - ОЖ аж вытекает через верх" Охлаждающая жидкость в системе находится под давлением 1,2 атм.и по этому не кипит!!
Если открутить крышку перегретый тоссол мгновенно закипает и вылетает как шампанское из бутылки.Вам крупно повезло что температура уже была ниже. А по теме bboyan Если греется на скорости скорее всего пробита прокладка ГБЦ http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=182249
Дмитрий У.
+1 Такая же хрень была, только у меня ГБЦ повело и микротрещины на ней были.
