MDA
В продолжении темы какое сцепление ставить?
Причина замены сцепления была такова: вкраце, шумел ЯКОБЫ выжимной подшипник!!! Все кто слушал говорили - выжимной 100%. Было так: при выжатом сцеплении (педаль в полу) - тихо работает! При отжатом начинает тарахтеть!!! Да и к чему бы тарахтеть подшипнику при ОТЖАТОМ сцеплении???
Короче, все это надоело купил в пятницу VALEO, в субботу посмотрели, мастер сказал что не подшипник, а возможно пружины разбились. В итоге старое сцепление (родное сейчас 30 тыс) оказалось в ОЧЕНЬ хорошем состоянии!!! Так как все разобрали, естественно заменили на новое! Короче как было так все и осталось, только чуть тише. Коробка однако!!!! ж#@а в общем, теперь буду ждать когда этот звук совсем наружу вылезет! Вот так!!! 130$ ушло!!!
kyzmyk
Авто: Subaru Outback
MDA писал(а):В продолжении темы какое сцепление ставить?
Короче, все это надоело купил в пятницу VALEO, в субботу посмотрели, мастер сказал что не подшипник, а возможно пружины разбились. В итоге старое сцепление (родное сейчас 30 тыс) оказалось в ОЧЕНЬ хорошем состоянии!!! Так как все разобрали, естественно заменили на новое! Короче как было так все и осталось, только чуть тише. Коробка однако!!!! ж#@а в общем, теперь буду ждать когда этот звук совсем наружу вылезет! Вот так!!! 130$ ушло!!! ![Smile](images/smiles/smile.gif)
А забей, у меня уже 107 тыщ и ниче не меняется!!!!!!!!!!! Как тарахтела так и тарахтит:(
Vlad_Alexeev
Господа, дак что шумит то?! Кто-нибудь знает?!? Проблема давно известная. У меня была 21083, 75тыщ, тарахтела. Сейчас 21102, 7 тыщ, тарахтит, кстати уже вторая коробка, первую заменили по гарантии, гудела как электровоз.
Может быть есть знатоки, знающие, как этот звук искоренить?!
Влад.
P.S. "Включить музыку по громче" не предлагать...
Ben
Хороший звук всегда наружу выйдет так что забей и ездий, правда можешь сразу кпп сменить но вряд ли поможет, ! Дело не в замене частей,а в качестве их,можешь считать что не повезло
SergSS
Авто: 21103 2003 гв
Такая же хрень была на 9-ке. По молодости боролся сменой сцепления, тыс на 2-е становится тише потом опять также. Проседают пружины на диске сцепления, так что и они прибавляют децибеллов в общем шуме от коробки, а вооще-то как говорят это подшипник перв вала, я думаю что это ещё и шестерни такие г.... Сейчас 10-ка, таже хрень, загудела-завыла уже через 500км с новья, так что забей и вспоминай тихим незлым словом Каданникова :-D
ГАВРИЛА
Я сцепления менял уже тогда, когда в горку въехать не мог!
На газ давишь, обороты в красной зоне, а машина стоит!
Заводское сцепление как минимум тысяч 70 должно ходить!
А то что коробка гудит... Гм... Долей в неё масла грамм 200-300! Возможно станет ещё тише.
Можно попробывать римету туда пульнуть!
MDA
Да, я еще масло в коробке поменял, залил Castrol TAF-X 75W-90. Сервис мен сказал, что залил чуть больше чтобы на 5-ой передаче масло было!!! Вроде гудит меньше. Там посмотрим! Но сейчас у меня главное спокойствие!!! Теперь я хоть знаю что сцепление GOOD!!!
Теперь еще масло в двигателе поменять и прокладка картера выдавлена на половину!!! ПОКОЙ НАМ ТОЛЬКО СНИТСЯ!!!! :cool:
Viktor_21102
SergSS писал(а): а вооще-то как говорят это подшипник перв вала, :-D
Мне в таком же случае помогла именно замена этого подшипника, хотя многие говорили, что выжимной.
automike
Все очень просто. Сюжет такой, выжимной начинает себя плохо показывать и орать когда находится под нагрузкой, т.е. при нажатой педали сцепления. В остальных случаях - это не выжимной. Шум в коробке - переднеприводной стандарт от ВАЗа. Все в порядке. Конечно шумы бывают разные, но если при отпущенной педали сцепления слышны звуки как от гусениц трактора (только потише), типа полязгивание, тарахтение, а после нажати они пропадают, что не удивительно потому что врашение в коробке прекращается. Тогда все должно быть нормально, нет повода для беспокойства. Это шестерни постукиваю друг об друга. Я так ездил тысяч шестьдеся, а потом все таки решил разобрать коробку и ничего страшного не обнаружил, все было в исправном состоянии.
MDA
automike писал(а):Все очень просто. Сюжет такой, выжимной начинает себя плохо показывать и орать когда находится под нагрузкой, т.е. при нажатой педали сцепления. В остальных случаях - это не выжимной. Шум в коробке - переднеприводной стандарт от ВАЗа. Все в порядке. Конечно шумы бывают разные, но если при отпущенной педали сцепления слышны звуки как от гусениц трактора (только потише), типа полязгивание, тарахтение, а после нажати они пропадают, что не удивительно потому что врашение в коробке прекращается. Тогда все должно быть нормально, нет повода для беспокойства. Это шестерни постукиваю друг об друга. Я так ездил тысяч шестьдеся, а потом все таки решил разобрать коробку и ничего страшного не обнаружил, все было в исправном состоянии.
Спасибо братан за информацию! Может я и действительно слишком мнительный стал? Далее посмотрим... Всем спасибо! :cool:
koland
Долил в коробку поболее 0.7 л. масла выше середины по щупу и стала тише и передачки втыкаются мягче.
