goodvi11
Добрый день!
Прошу помочь в такой проблеме: при движении назад слышны отчетливые стуки в районе рычага переключения передач по кузову. При движении вперед, такой проблемы нет. Может кто сталкивался с такой проблемой. Визуально все нормально. Спасибо
Стаб, коллектор, кулиса.
Лезь смотри, по интернету мне не видно...
Mihalych78
Задня опора на коробке есть? Smile
goodvi11
задней опоры нет. Я вот думаю не катализатор л играет и бьет об стабилизатор
Dima_b
глушак задеват кулису
[89rus]Balg
TigerS 62
кулису и глушак смотреть эт 100% у таво и таво есть места где может долбиться
Alex 2112
Кулиса задевает за кузов 100%. Включи заднюю и посмотри снизу. Лечится подвиганием опор двигателя.
goodvi11
а как можно подвинуть опоры двигателя, может подскажете?
Alex 2112
Подушки двигателя имеют овальные отверстия которые позволяют их двигать. Если этого не хватает то можно их расширить.
