sergzver85
Помогите пожалуйста, не знаю че делать-левое заднее колесо при торможении клинит
Robinzon 54
Мог заклинить задний тормозной цилиндр,что уже успели сделать?
sergzver85
Поменяли тормозной цилиндр и прокачали тормоза
Rezo
омнять сальник п/оси и очень хорошенько обезжирить, а затем слегка "прошкурить" тормозные колодки этого колеса.
Буйный
Похоже проблема решиться после замены Главного цилиндра.
Robinzon 54
Надо разбирать и смотреть,если колодки мокрые обратить внимание на то что это,масло или тормозуха,когда в барабанах большая выработка может поршенек из тормозного цилиндра выскакивать ну и клинит его соответственно.
sergzver85
Колодкам всего месяц, барабан и тормозной цилиндрик новые
Robinzon 54
Тогда как советовал Буйный ГТЦ,далее без вариантов.[/b]
RX3QMM
Пепелац на яму, крутим смотрим, по тому как получаються танцы с бубном...
Может камушек в барабан попал...
Диал
Rezo дело толкует. у меня такое было. при малейшем нажатии на тормоз - клин. заменил сальник полуоси, хороженько отдраил диск и колодки.
Алекс@ндр
Причем здесь ГТЦ?
sergzver85
Из под сальника не течет, колодки и барабан чистые
Robinzon 54
Алекс@ндр писал(а):
Причем здесь ГТЦ?
Могу так же спросить а при чем тут сальник полуоси и клин при торможении,вот если бы не тормозило бы я бы еще понял,так как колодки и барабан в масле,а так могу сказать что ГТЦ не работает должным образом,как вариант.
Буйный
Алекс@ндрТебе ТС ответит когда его заменит.
Алекс@ндр
Алекс@ндр писал(а):
Причем здесь ГТЦ?
Это к авторам.
quote="Robinzon 54"]ГТЦ не работает должным образом,как вариант.[/quote]
Рабочие тормозные цилиндры обоих задних колес питаются от одной магистрали в которой ГТЦ создает давление при торможении. Поэтому своей работой-не работой ГТЦ не может одно колесо заставить тормозить(клинить), а другое -нет.
Robinzon 54
Если конечно мороз стоит и оно там загустевает,может быть,у меня в -30 почти как солидол становиться.
Алекс@ндр
Ждем-с. Smile
sergzver85
Пока езжу как камикадзе, кстати у нас идет дождь и +5
Rezo
Из под сальника не течет, колодки и барабан чистые....Пока езжу как камикадзе, кстати у нас идет дождь и +5
Ну не знаю - как правило причины две (одна из двух):
1.
Rezo писал(а):
Помнять сальник п/оси и очень хорошенько обезжирить, а затем слегка "прошкурить" тормозные колодки этого колеса.
2.
....обратить внимание на то что это,масло или тормозуха,когда в барабанах большая выработка может поршенек из тормозного цилиндра выскакивать ну и клинит его соответственно.
Прочих вариантов, мне лично, встречать не прихождилось!..... supercool
