sd_vladimir
Привет форумчане.Всех с новым годом.Подскажите кто знает это норма или вчемто глюк?Суть вот в чём.При работе прогретого двигателя обороты х.х 900.При включении обогрева заднего стекла,ближнего света фар,печки-падают до 600-500.Стрелка вольтметра при этом стремится(но недоходит) в левую красную зону.
Машина ваз21074, двигатель2106карбюратор, зажигание безконтактное,генератор родной.
Последний раз редактировалось: sd_vladimir (03 Января 2010 23:19), всего редактировалось 1 раз
Ilya 21074
Это нормально, не парься.
DRAF
Это норма!!!
Владимирыч
Для работы обогревателя и других потребителей нужна энергия. А где её взять? От генератора. А генератор где её возьмёт? От двигателя. А если двигателю дать нагрузку, что будет с оборотами?
sd_vladimir
Всем Спасибо.
Еще раз С Новым Годом поздравляю.
