Yoko
Биение начинается после 80 кмч и усиливается с развитием скорости.
Что может быть?
Yoko писал(а):Биение начинается после 80 кмч и усиливается с развитием скорости.
Что может быть?
Да много чего:
1) Балансировка
2) Тормозной диск бракованый
3) Гудит - подшипник ступицы
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Red Shadow (ВАЗ 21093) писал(а):Yoko писал(а):Биение начинается после 80 кмч и усиливается с развитием скорости.
Что может быть?
Да много чего:
1) Балансировка
Можно добавить:
4) Очень грязные диски
5) Резина полное говно
Dam
Авто: давно уже другая
А диски вы, батенька, не били в последнее время? Об ямки там всякие ... Ежели да, рехтуйте и балансировочку сделать не поскупитесь - будет вам счастье
Yoko
Диски бил немного
Задел колесом об бордюр.
Наверное надо сделать балансировку, сход-развал.
Резина хорошая.
строитель
Авто: Ford Expediton 05 EB
Недавно колбасило при скорости от 10 до 50 км/ч . Давление в левом переднем 1.6 . Подкачал до 2 в обоих - все прошло .
давляк
при торможении бьет?
streles
Авто: ВАЗ 21093i,Калина-2 8кл.14г.в., Грантолифт 8 кл. 24г.в.
Anatol_2115 писал(а):Можно добавить:
кривые привода
Авто: VW Tiguan 2G и Toyota Fielder
Что может быть?
а балансировка когда делалась последний раз?
Aндрей
Авто: 2115 янв 2006 I203EL36-f
streles писал(а):кривые привода
не-е, это для биения на скорости за 100, у меня было на 110-130, особенно ощутимо было при сбросе газа при переключении с 4 на 5, на скорости 110.
вылечилось заменой палок с обеих сторон - оказались изношены шлицы на валах со всех сторон, на ШРУСах шлицы крепче...
теперь есть подобная вибрация только после 140, и то не всегда, видимо, резонанс, когда определенным образом расположены все вращающиеся детали, и на скорости за 140 любая мелочь (камешек, грязь) может вызвать дисбаланс и вибрацию.
да, после 140 примерно на 160 вибрация на руле уже не ощущается, да там на такой скорости уже не до вибраций...
