Xorss
Вобщем такая ситуация мозги январь7.2 1,6 16v глючит датчик температуры охл. жидкоти. стрелка зашкаливает , выключаю зажигание, вкл. все в норме НО не всегда так то прыгает на пять градусов вперед назад я так понимаю датчик под замену? и второй глюк со стрелкой бензина тож то на нуле лежит когда в баке литров 30 то горит желтым и пищит (типо мало осталось бенза) а стрелка показывает как надо. по гарантии менят ничего не хотят типа меняем только по факту , а когда я к ним приехал то все было норм. и сегодня появилась ошибка 0406 может это быть как нить связано с глюками или это из другой оперы? кто в теме подскажите . а машину тока купил и уже какие то траблы((((
serg_42
Xorss писал(а):
ошибка 0406
Может 0604 (ошибка ОЗУ)? Smile
Фанатично массы проверяй:
- на двигателе над темостатом, включая шпильку толстого минуса с АКБ
- на морде тонкий минус с АКБ
- в торпеде и над монтажным блоком.
Картинки всех масс тут.
rg-45
P0406 Высокий уровень сигнала датчика "A" системы рециркуляции ОГ
глюки приборки врятли связаны с ложной ошибкой.
Xorss
serg_42
Да неее, именно 0406 .
rg-45
Что то мне кажется что это не приборка лагует а датчики. а датчик уровня топлива вместе с насосом меняется?
rg-45
есть в разборе,отдельно.в сборе небюджетно.
serg_42
Датчики уровня бывают двух типов.
ИМХО лучше всего его снять, и идти с ним в магазин...
Xorss
rg-45
serg_42
ну все понятно. еще б этих сервисменов заставить по гарантии поменять.
Xorss
сегодня путем пыток узнал что это две разные ошибки и относятся они к мозгам а не к электрики
4-был перегрев двигателя
6-ошибка датчика охл жидкости
Xorss
Народ. мож кто знает весь перечень ошибок?
Ксандр
Канешна знает...токо нету такой,на твоём ЭБУ...
Смотри - http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=171265 vfac
а по поводу приборки-протягивай массы.
Xorss
Ксандр
Да не , не те ошибки я писал, что ошибка это отдельная циферь и каждая что то обозначает, я видел распечатку у диагностов а СЕРВИСЕ ВАЗа их там 9 .
Ксандр
Xorss писал(а):
Ксандр
Да хоть на Луне,ошибки в ВАЗе будут иметь коды,которые в ссылке.
И если создаётся тема в этом разделе,то нумерики нуно указать не по порядковым номерам распечатки,а диагностические.
Xorss
Ксандр
Давно на луне то бывал? Еще раз объясняю(кто не вьехал) на комбинации приборов если зайти в тестовый режим можно увидеть ошибки от 1 до 9 А НЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ. КОМБИНАШКА НОВОГО ОБРАЗЦА.
Ксандр
Тогда и спрашивай у своей комбинации...
а хамить не рекомендую,особенно тем,кто такие ВАЗики не одну сотню видел(действительно,на Луну б их).
Xorss
А я Майбахов 62 не одну сотню видел НО ЭТО НЕ ЗНАЧИТ что я что то знаю про их устройство и конструкцию....
Ксандр
А если пишу-видел,то значит на мониторе сканера,и устройство и конструкцию знаю.
koldun2006
Xorss
Те, две ошибки никаким образом не относятся
к "мозгам"(как ты пишешь).
Причем тут ЭБУ, если ты увидел ошибки при тэсте
приборной панели? Это ошибки которые "увидела"
приборка.
Там тебе и перегрев(по ДТОЖ) и та же ошибка по
тому же ДТОЖ(значение ТОЖ в красной зоне) или
ИХ ЦЕПИ - о чем тебе и писАл Ксандр ...
ПРОВЕРЯЙ МАССЫ приборки!
Обрати внимание на массу, за приборкой, слева,
чуть выше левой коленки водителя(шпилька
диам.6мм, гайка на 10 - масса приборки) и проверь
сами разъёмы на приборке.
А на Майбахи смотри конечно ... пока ездишь на ТАЗе! cry
И давай без обид bboyan
С наступающим! Drinks or Beer
