Leshek писал(а):Хочу промыть карбюратор (ни разу этого не делал) ? подскажите что лучше использовать ацетон, растворитель, или может какой спрэй есть эффективный (назовите фирму). Если кто то сталкивался с какими ни будь хитростями (при разборке, сборке), буду признателен за совет. Машина ВАЗ ? 21053.
Зависит от степени загрязнения. Я обычно мою ацетоном. Снаружи можно обмыть любым растворителем или бензином.
Если карб очень грязный, то его лучше замочить на несколько часов в том же ацетоне, или бензине, а потом промыть ацетоном.
Мыть можно только металличекие части. Прокладки, сальники, мембраны мочить химией нельзя.
Обязательно нужно продуть каналы, иначе растворенная грязь может их забить хуже чем было. Я для продувки использую шинный насос, зажав в него обломок шариковой ручки, чтобы поток бал посильней.
Специальные спреи имеет смысл применять только для промывки карба без снятия с двигателя. Многие из них могут только ухудшить ситуацию перегнав грязь из одного места в другое.
Снимать и ставить карб можно только на холодном двигателе и сильно не перетягивать гайки. Прокладку под карбом обязательно сменить, другие прокладки при необходимости.
Разбирать можно все, что разбирается. Только лучше не трогать винт добавочного воздуха системы ХХ и не разбирать экономайзер ХХ, если они у тебя есть.
